Ergebnis 21 bis 30 von 30
03.01.2016, 17:26 #21
- 29.08.2009
AW: Wo verstecke ich meine M Unit von Motogadget
Das liegt aber nicht an der Kompression. Das liegt grundsätzlich an der Charakteristik dieser Triebwerke in Verbindung mit der verbauten Elektrik (Anlasser,Batterie). Die m-unit hattte in ihrer ersten Version (V1) lediglich das Problem, frühzeitig abzuschalten, wenn nicht mehr genug Saft anstand. Damit haben auch Boxer teilweise den Dienst verweigert. Das ist bei der V2 behoben.
03.01.2016, 17:28 #22
- 29.08.2009
03.01.2016, 17:29 #23
03.01.2016, 17:35 #24
Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
03.01.2016, 17:37 #25
- 29.08.2009
So, dann frag ich mal: wieviel Ampere hat denn der Anlasser des RevTec Teils gezogen ? Dann wird ganz schnell klar, was da passiert ist. Egal, ob da was warm wird.
03.01.2016, 17:48 #26
Genau das sag ich doch, die Ampere waren noch nicht so hoch, die Unit ist vorher weg gewesen. Motogadged musste reagieren, wenn sie weiter die großen Motoren mit ihren Units bestücken wollten. Ist passiert und sehr schnell finde ich.
Mich hat es damals abgehalten das Teil für die BMW's zu kaufen, ich hatte keinen Mut es auszuprobieren und blieb bei SH.
Jörg seine 1154ccm Maschine wird problemlos mit V2 oder späterangeschmissen.
Geändert von Birzelbub (03.01.2016 um 18:11 Uhr)
Thomas
03.01.2016, 18:12 #27
Nur mal so als Hinweis: bei (m.W.) allen Anlassern geht der "eigentliche" Strom weder über die m-Unit noch über "das Anlaßrelais", sondern ausschließlich der Strom für den Elektromagnet, der den Anlasser einspurt und den Schalter, der den Motor anschaltet - daher gern und kurz als "Magnetschalter" abgekürzt.
Bei den Harleys war das dann wohl so wie bei den Bosch-Anlassern in unserer Zunft.Geändert von Gerd (03.01.2016 um 19:22 Uhr)
03.01.2016, 18:21 #28
Du hast recht Gerd, es ist nicht der Strom der den Anlasser drehen lässt, wenn er denn dreht.
Doch benötigt der Schalter und der Magnet der einspuren will auch schon einiges an Last. Hier braucht es jetzt Werte, doch da halte ich mich seit 2005 gezielt heraus. Ich bin eine elektrische Niete, aber konfiguriere gerne provisorische Kabelbäume für mich und meine Freunde. Danach lernen sogar die Matallschrauber ihre Schaltpläne kennen und fangen an sich in Elektrik zu verlieben.Geändert von Birzelbub (03.01.2016 um 18:24 Uhr)
Thomas
03.01.2016, 18:37 #29
also , schon in ''9'' angemerkt und hinterfragt : der Magnetschalter zwingt mit einem Elektromagnet die zähne und den ''eigendlichen'' Anlasserschalter zur funktion -
-und ist quasi wie ein kurzschluss zwischen + und masse--ergo fliesst da einiges an Saft --wie bei ner dicken Hupe auch !
jörgGeändert von boxerliebe (03.01.2016 um 18:38 Uhr)
Elektro-Töff???
03.01.2016, 19:21 #30
Das ist zwar jetzt schon klar offtopic, aber die Frage nach dem Strom für den Magnetschalter hat mich doch noch beschäftigt. 2 Fundstellen dazu:
- Im Ersten Moment, wenn der Magnetschalter unterwegs ist, ziehen die Spulen 20 - 25 Ampere.
Hat er sein Ziel erreicht und Klemme 30 und 30a überbrückt fällt der Wert auf 5 Ampere.
Diese Aussage beschreibt eine Messung, und stammt aus einem VW-T4-Forum. Die Anlasser sollten diesbezüglich aber einigermaßen vergleichbar sein. - gleiche Fundstelle: Man kann ... Rückschlüsse aus dem Leitungsquerschnitt ziehen. Beim ACV ist ein 2,5 qmm-Kabel zum Magnetschalter verbaut. VW dürfte also mit ca. 35 Ampere gerechnet haben; wobei der Strom im Normalbetrieb wohl deutlich drunter liegt.
Vorteil 17-Zoll Hinterrad...
19.06.2024, 21:45 in Umbauten
