Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Nadelstellung nach SR-Umbau
14.01.2016, 16:52 #1
Hallo Leute!
Habe vor ein paar Tagen meine R75/7 Bj.76 mit einem Siebenrock
Power Kit bestückt (läuft super ). Heute habe ich in Andy Schwietzer`s
Boxer Band1 gelesen, daß die 1000er BMW´s unterschiedliche Nadelstellungen aufweisen:
100/7: 3.v.o
meine 75/7 hat 2.v.o
ansonsten sind die Vergaser gleich bedüst.
Frage 1: Was bewirkt die unterschiedliche Nadelstellung?
Frage 2: Sollte ich jetzt meine Vergaser umstellen oder nicht?:cool: Immer locker durch die Kurven !
Gruß Stefan
14.01.2016, 19:26 #2
AW: Nadelstellung nach SR-Umbau
Hallo Stefan,
3.v.o. bedeutet, dass die Nadel höher hängt, also gibt sie mehr Querschnitt der Nadeldüse frei.
Kriegt also mehr Benzin als mit 2.v.o.
Wenn sie bei 2.v.o nicht klingelt, lass es so, normalerweise sind die Bings eher fett abgestimmt.
Oder probier es aus und häng die Nadel so, wie sie besser fährt.Mahlzeit
Thomas
14.01.2016, 23:48 #3
Hallo Thomas!
Danke für die Antworten ich werds ausprobieren.
d.h. wenn das Salz von der Strasse runter ist:cool: Immer locker durch die Kurven !
Gruß Stefan
15.01.2016, 02:09 #4
Oben: eine optimierte Düsennadel vom Uli in Ffm 5.8L/100km
Mitte: eine originale neue Düsennadel 6.5L/100km
Unten: eine verschlissene originale Düsennadel 7.5L/100km
Erstaunlich ist für mich diese optimierte Nadel und deren Effekt. Gefühlt höhere Leistung und weniger Verbrauch.Hatte ja der Helmut H. schon vorexerziert. Ich kann es nur bestätigen.
Klaus der Franggnsagg
15.01.2016, 09:49 #5
15.01.2016, 10:06 #6
15.01.2016, 10:21 #7
15.01.2016, 10:58 #8
15.01.2016, 10:58 #9
Die Nadel für den Typ 94 (40ger) ist 59,0 mm lang und hat 32 mm Konuslänge.
Die Nadel für Typ 53 ist 53,0 mm lang und hat 28 mm Konuslänge.
Beide haben 2,50 mm Schaft- uns 1, 4 mm Spitzendurchmesser.
Wie soll das funktionieren ? Ich habe eben 40ger Kolben mit einer orig. Nadel und den anderen mit der 53ger bestückt. Bei voller Öffnung des Kolbens,
Vollgas, taucht die falsche Nadel nur noch ca. 1 mm (!!!) in die Nadeldüse ein. Das bedeutet bei der originalen etwa 7 mm Eintauchtiefe.
Ich denke 'mal, da braucht's keinen Prüfstand !
Andreas
15.01.2016, 11:00 #10
Batterie lädt unzureichend aber...
23.05.2024, 22:14 in Elektrik
