Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: S-Cockpit Blinkerhalter
14.01.2016, 15:53 #1JerryperryGast
Ich habe mir ein S-Cockpit für meine 60/7 besorgt und möchte das irgendwann anbauen. Nun habe ich aber noch die kurzen Blinkerhalter. Passt das Cockpit auch bei den kurzen Haltern oder brauche ich zwingend die Langen? Ich meine nämlich mal irgendwo die kurzen Halter in Verbindung mit der Verkleidung gesehen zu haben. Ist allerdings schon viiiele Jahre her, von da her mag es sein, dass mein Gedächtnis mich ein wenig im Stich gelassen hat.
Friedhelm
14.01.2016, 17:51 #2
AW: S-Cockpit Blinkerhalter
Es geht auch mit den kurzen Haltern, dann sitzen die Blinkergehäuse allerdings ziemlich stramm an der Verkleidung.
15.01.2016, 18:37 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Detlev,
DAS sollen die doch auch, alldieweil dadurch die seitliche Fixierung des S-Cockpits sichergestellt wird. Und ohne etwas Druck der Blinkergehäuse gegen die Lagergummis funzt das nicht, oder?! Habe ich jedenfalls noch nie Anderes besessen oder gesehen. Hauptsache, die Klemmung der Blinkergehäuse überlappt sich ausreichend mit dem Halterohr.
Gruß dabbeljuGeändert von dabbelju (15.01.2016 um 18:38 Uhr)
15.01.2016, 19:14 #4
Oha!
Habe ich gar nicht gewusst, da muss ich doch mal schauen, was die Dinger kosten. Stramm sitzende Verkleidungen neigen zur Rissbildung, meine liegt grad in einer Lackieranstalt und es wäre schade wenn sie einen Schaden erleiden tät, nur weil sie zu eng sitzt.
15.01.2016, 19:50 #5
.......mit den langen Haltern liegen die Blinker gerade an den Gummitüllen des S-Cockpits an. Keine Überlänge.
Ich würde mir die Mühe machen, die langen Halter anzubauen (Instrumente, Lenker, obere Gabelbrücke, Lampenhalter).
Ist einfach besser. Wenns anders wäre, hätte BMW die längeren Halter nicht gemacht, oder ?
Bestimmt gibts die Teile auch noch beim
Liebe Grüße
15.01.2016, 20:41 #6
15.01.2016, 21:16 #7
Na schau, meines hatte Rot als Originalfarbe und wird Silber.
Wird in Unna lackiert, Cockpit, vorderes Schutzblech und Sitzbankrahmen, etwas Nacharbeit erforderlich, 180€.
Bei Bedarf suche ich die die Adresse raus.
Die arbeiten gut, habe schon verschiedene Sachen da machen lassen.
15.01.2016, 22:05 #8
tauschen?
Grüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
15.01.2016, 22:31 #9
Zu spät...aber deine R60 gefällt mir, die XT auch!
16.01.2016, 08:51 #10JerryperryGast
Vorteil 17-Zoll Hinterrad...
20.06.2024, 11:12 in Umbauten
