Ergebnis 11 bis 20 von 25
30.01.2016, 13:56 #11
- 30.01.2014
- Niederrhein
AW: Kapitulation einer Restauration
Ok,
wenn ich überlege was ich bezahlt habe und was ich investiert
habe, dann müsste das Motorrad für 3500,-- € verkauft werden und dabei habe ich meine endlosen Stunden natürlich nicht gerechnet !
lg Klaus
30.01.2016, 14:01 #12
Da hat der Hans schon recht.
Hier bekommst Du ansonsten so viele Preise genannt, da bist Du nicht schlauer als vorher .
In Teilen verkaufen wäre wohl die Variante, bei der Du am meisten dafür bekommst. Ist aber einiges an Arbeit, auseinander bauen, Bilder machen, einstellen und vor allem dann verpacken und verschicken .
Komplett würde mich wundern, wenn Du mehr als 2500-3000 Euro bekommst.
Wenig im Originalzustand und zum fertig machen als Caferacer auch noch einiges an Arbeit.
Mein Tip (nicht ganz ernst gemeint ) :
notdürftig zus.bauen, mach noch ne flache Sitzbank drauf, Kennzeichenhalter an die Seite und dann ab in die Bucht für mindestens 8900.-
WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
30.01.2016, 14:11 #13
- 30.01.2014
- Niederrhein
Tja wenn die Zeit nicht wäre! Das Kabelgeschlönse bringt mich um den
Verstand ! ....wenns nur ums Schrauben ginge, aber die ganzen Kabels!
30.01.2016, 14:40 #14
Hi Klaus .... es beantwortet nicht deine Frage, trotzdem:
Wenn du die Originalteile verkaufst und das Geld investierst um jmd den Kabelbaum machen zu lassen?
Good luck!Schöne Grüße
Stephan
30.01.2016, 15:25 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wo steht der Apparat denn?
30.01.2016, 16:29 #16
30.01.2016, 17:09 #17
- 30.01.2014
- Niederrhein
... mit dem Schalthebel hast Du natürlich recht, die Feinjustierung
muss noch gemacht werden!
Lg
30.01.2016, 17:14 #18
- 09.05.2010
- Unterfranken
Hallo Klaus
wo steht denn dein Umbauprojekt?
wurden der Motor und das Getriebeglasperlgestrahlt?
wenn ja war der Motor/Getriebe dabei zerlegt? oder in montierten Zustand gestrahlt?
viele Grüße Roland
30.01.2016, 17:18 #19
- 30.01.2014
- Niederrhein
Also die Karre steht in Weeze (Niederrhein) und es wurden die Zylinder
abgebaut und gestrahlt (Ventile raus) etc. Getriebe ist mit Drahtbürste
bearbeitet worden !
lg Klaus
30.01.2016, 17:21 #20
- 30.01.2014
- Niederrhein
Bremslicht R 65
29.05.2024, 22:36 in Elektrik
