Ergebnis 11 bis 20 von 25
07.02.2016, 15:37 #11
- 29.08.2009
AW: Getriebe Schalthebel gewinkelt
Marktwirtschaft.
07.02.2016, 16:07 #12
07.02.2016, 17:09 #13
Schon einmal danke für die Antworten. Wüßte aber immer noch gerne ob dieser hier Serie ist:
Bezüglich Verstellung. Sind die Löcher in dieser Variante nur um die Position des Schalthebels zum Fuß zu verstellen, wenn keine Verstellung in der Verbindung gegeben ist. Oder hat das noch einen Grund??
Gruß Phil
07.02.2016, 17:58 #14
Hi Phil
keine Ahnung warum du die Bilder so klein machst, erkennen kann man da jedenfalls niGSnordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
07.02.2016, 18:03 #15
Ja, die Bildgröße ist nicht so dolle.
Aber auf dem oberen sieht man das der Hebel nach unten zeigt und abgewinkel ist. Auf dem unteren das Bohrbild am Umfang.
07.02.2016, 18:10 #16
das "gewinkelte Teil" auf dem oberen Bild sieht wie von der Rastenanlage SCHERB aus.
Gruß Maci
24.02.2016, 19:57 #17
so ich habe mich für eine Lösung entschieden. Aber selber basteln macht halt einfach Spaß. Wollte euch die Lösung / Ergebnis nicht vorenthalten........
Gruß Phil
24.02.2016, 20:00 #18
- 29.08.2009
Sieht gut aus ! Frage:die Schaltwelle steckt in dem Teil und wird nur durch die Schraube gepresst/gehalten ? Oder willste das schweissen?
24.02.2016, 20:08 #19
Alu und Stahl schweißen ist so eine Sache
Ne, ich wollte eben nicht schweißen. Ich werde es kleben und als doppelten Boden von unten eine Senkschraube setzen. Aber nicht das ihr das bei euch auch so umsetzt
24.02.2016, 20:16 #20
- 29.08.2009
Hab nicht erkannt, dass es Alu ist. Dann wirds schwierig mit der Bruzzlerei. Und mach Dir mal keine Gedanken: "unser" (also Dietmar's
) Teil sieht ganz anders aus. Und hat auch ne andere Befestigung.
Tacho zeigt logarithmisch zu viel...
20.06.2024, 22:04 in Mechanik
