Ergebnis 1 bis 10 von 38
12.03.2016, 14:01 #1
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
Synchronuhren zeigen nichts an
ich bin auf ein merkwürdiges Problem gestossen.
Motorrad R100GS, neu überholte Vergaser.
Grundeinstellung nach Anleitung.
Motorrad springt an, läuft aber viel zu Fett.
beim Versuch die Vergaser einzustellen und zu synchronisieren, zeigen die Synchronuhren nichts an??
funktion der Uhren hab ich geprüft, ist ok.
kennt jemand dieses Phänomen?
Viele Grüsse
Thomas
12.03.2016, 14:03 #2
AW: Synchronuhren zeigen nichts an
Hast du nur die Schläuche über die Anschlußstutzen gestülpt ?
Gruß RaineR
12.03.2016, 14:11 #3
Wenn älter,sind die winzigen Bohrungen in den Gummis der verstellbaren Dämpfung zu oder verlegt.
Erst einmal mit einer Stecknadel frei machen,und möglichst bald erneuern.
Gibt's bei den Böhm Uhren sogar gratis.Geändert von JIMCAT (12.03.2016 um 14:14 Uhr)
Viele Grüße Fritz
12.03.2016, 14:16 #4
Verschlussschraube aus den Synchronanschlüssen der Vergaser rausgeschraubt (siehe Rainer), Dämpfungsschrauben an den Instrumenten geöffnet?
12.03.2016, 14:26 #5
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
Ja, Schläuche sind angeschlossen ;-)
Schrauben sind nicht drin, sondern Gummistöpsel, die waren raus.
bei den Synchronuhren hab ich mit dem Mund gesäugt, dann zeigen sie an.
Wie kann ich das mit der Dämpfung testen?
12.03.2016, 14:49 #6
Hallo Thomas
Wird die gerändelten Überwurfmutter des Schlauchanschlusses gelockert wird der Dämpfergummi weniger zusammengepresst und gibt das kleine Löchlein im Dämpfergummi ganz frei.
Wird die Mutter zu fest angezogen ist der Gummi so weit gestaucht dass hier geschlossen ist und die Uhren nichts anzeigen.
Eingestellt wird die Dämpfung über die Überwurfmutter dann so,dass die Zeiger nicht zu stark ausschlagen sondern nur leicht zittern.Viele Grüße Fritz
12.03.2016, 15:05 #7
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
Ok, dann reinige ich mal meine Dämpfungsgummies und probier mit offenen Rändelmuttern ob was angezeigt wird.
danke schon mal für den Tipp
gruss
Thomas
12.03.2016, 15:08 #8
12.03.2016, 16:03 #9
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
Also die Uhren hab ich durchgepustet.
wenn ich mit dem Mund Unterdruck erzeuge, zeigen sie gleich an.
Beim anschließen an die Vergaser nichts.
woran kann es liegen, dass die Vergaser keinen Unterdruck erzeugen? Bin ratlos
12.03.2016, 16:30 #10
Hallo Thomas
Schau mal ob der Anschluss unten am Vergaser auch offen ist.
Schraube ist ja wohl keine mehr drin,oder?
Ansonst mit einer Nadel oder dünnen Draht auf Durchgang prüfen.Viele Grüße Fritz
Seitenständer
20.09.2024, 21:54 in Umbauten
