Ergebnis 11 bis 20 von 21
31.03.2016, 17:42 #11
AW: Klein-/Minikompressor 12V 15bar
Jetzt nicht lachen man muss auch mal ungewöhnliche Wege überlegen.
Gib's vileicht eine Möglichkeit am SLS Ausgang Druck abzunehmen.
Ich habe keine Artung wie hoch dort der Druck und die Temperaturen sind
Bei großen Schiffsmotoren war es früher nicht ungewöhnlich am Zylinder Luftdruck zu generieren.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
31.03.2016, 17:53 #12
- 06.07.2009
ich lach nicht - versprochen. ABER:
* isch abe gar kein SLS
* da herrscht wechselweise Unter- und Überdruck - und beides weit weg von 15bar
* möchtest du das was da vorbeikommt nicht im Federbein haben
Von daher leider vollkommen abwegige Idee.
Jörg.
P.S.
Am liebsten wäre mir ja im Prinzip immer noch die Wilbers-Lösung - sozusagen WESA lite für die 2V - , aber offenbar mag man dort nicht.
31.03.2016, 18:19 #13
Geändert von HarryII (31.03.2016 um 18:22 Uhr)
31.03.2016, 18:26 #14
31.03.2016, 18:50 #15
.... soll bei 12V .... 15bar machen ...... Größe würde passen .....
http://www.amazon.de/Airman-55-001-0.../dp/B007RAVDNEAlle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
31.03.2016, 19:13 #16
Aber nur 5 Minuten
Albert Einstein
31.03.2016, 19:46 #17
Oder vielleicht Kompressor aus dem E39
http://www.ebay.de/itm/Originaler-BM...cAAOSwr7ZW7t1e
31.03.2016, 20:10 #18
Hallo Reinhard,
Der SLS-Ausgang am Zylinderkopf "zieht" die Luft an (Unterdruck), d.h. über die Schläuche aus dem LuFi-Kasten. Es kommt nahmezu keine Luft aus dem Auslasstrakt, da die ausströmnenden heissen Abgase die unverbrauchte Luft mitzieht. Funktioniert damit leider nicht, auch ist der Diffenenzdruck nicht besonders hoch.
Kann man übrigends leicht nachvollziehen: SLS-Schläuche am LuFi-Kasten abschrauben und Finger drauf halten -> Finger werden angesaugt.
Mehr dazu hier.
ps.: SLS Prinzip ähnlich der WasserstrahlpumpeGeändert von hg_filder (31.03.2016 um 20:20 Uhr) Grund: .
31.03.2016, 20:18 #19
interessanter Ansatz für die Lastanpassung.
Bin bei ähnlichen Gedankenspielen aus Gewichtsgründen immer bei CO2 Kapseln gelandet aber auch leider noch nicht weiter.
Die Kapseln haben ca. 60bar sind rel. billig und je nachdem überall verfügbar.
Soda, Luftgewehre, oder BMW Pannenset ......
http://www.muzzle.de/Zubehor/CO2-_un..._kohlensa.html
Evtl hat noch ein Berufspneumatiker oder Schankanlagenspezialist einen kleinen leichten Vorschlag für den "Druckregler" ?
Ob sich das schleichende Ersetzen der Luft (N) im Federbein durch CO2 auswirkt muss man noch überlegen ....
GrussGeändert von Oktan (31.03.2016 um 20:35 Uhr)
Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig.
Antoine de Saint-Exupe'ry in: Wind, Sand und Sterne
31.03.2016, 21:50 #20
NETTO hat gerade so einen Kompressor im Angebot ( lt Prospekt 18 Bar) für EUR 6,99
Bei dem Preis evtl einen Versuch wert...Viel Spaß
Christian
22.06.2024, 16:16 in Mechanik
