Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: kein Funke
03.04.2016, 20:27 #1
- 10.12.2011
- Berne/ Wesermarsch
kein Funke
nachdem ich mit viel Unterstützung hier meine 80 RT erfolgreich auf bleifrei etc. umgerüstet habe, passierte nach ca. 100 km problemloser Probefahrt folgendes: Auf gerader Strecke gab's nur noch die Motorbremse, so daß ich schon gedacht hatte versehentlich den K.O.- Schalter betätigt zu haben.
War aber nicht der Fall. Alles ging, nur keine Zündung.
Frage: Wo fange ich, als elektrisch mehr als unbegabter Mensch, mit der Fehlersuche an???
Sicher wird einiges kommen, wofür ich mich schon im Voraus herzlich bedanke,
Karl
03.04.2016, 20:34 #2
- 18.03.2011
AW: kein Funke
welche Zündung ist verbaut? Das Original mit Hallgeber? Dann ist der erste Verdächtige die Hallgeberdose. Besonders wenn der Drehahlmesser schlagartig auf Null gefallen ist als die Zündung ausfiel.
mfg
Peter
03.04.2016, 20:34 #3
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: kein Funke
Messen! Ist lästig, hilft aber. Z.B. ob Spannung an der Zündspule primärseitig anliegt. Wenn Du einfach etwas tauschen willst, fang mit dem Steuergerät an.
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
03.04.2016, 20:36 #4
- 03.08.2014
AW: kein Funke
Hallo ich bin zwar jetzt nicht der BMW-Pabst, hatte das aber auch schon und dann war's einfach der Zündkabelstecker, den ich nicht fest genug in die Zündspule gesteckt hatte.
-rausziehen - gucken und ggf. Buchse und Stecker blank machen - fest und tief reinstecken (bei mir ließ sich mit der Spitzzange nach ein paar Millimeter nachsetzen).
Wenn es noch ne graue Zündspule ist: Wenn sie Risse hat: tauschen.
Die Variante Kerze mit Stecker an den Zylinder halten Bitte solange bleiben lassen bis die Spezialisten O.K. geben - bin mir nicht sicher, ob dieses Vorgehen das Zündsteuergerät himmeln kann.Gruß, Martin
04.04.2016, 08:15 #5
AW: kein Funke
Erstmal messen, dazu gibt´s in der DB ausreichend Material zur Anleitung.
Ansonsten nacheinander Tauschen der Komponenten wie Steuergerät, Hallgeber usw.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
04.04.2016, 09:05 #6
R90S Hupe
27.05.2024, 08:39 in Elektrik
