Ergebnis 1 bis 10 von 23
10.04.2016, 11:37 #1
- 04.10.2007
- Hamburg
Einstellung Silent Hektik Powerblock
Moin!
Hat jemand Erfahrung mit Einbau und der genauen Einstellung?
Die Silent Hektik ist wahnsinnig unzuverlässig, mal funzt es, dann wieder nicht.
SH Spule ist verbaut.
Bin dabei, das Scheissding auch aus dieser Kuh zu schmeissen und wieder durch eine Kontaktdose zu ersetzen. Läuft einfach zuverlässiger.
Gruss aus Hamburg
Markus
10.04.2016, 11:44 #2
- 01.02.2010
AW: Einstellung Silent Hektik Powerblock
kannst du mal beschreiben, was du mit "unzuverlässig" konkret meinst?
und um welche version der SH-Zündung es sich handelt?
SH hat ja in den letzten Jahren versucht, an Mitbewerber funktionsumfangsmässig den Anschluss zu finden...Geändert von monopod (10.04.2016 um 11:46 Uhr)
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
10.04.2016, 11:46 #3
Wieso fragst Du, ob jemand Erfahrung hat, wenn Du doch sowieso die SH rauswerfen willst? Dann haste doch Dein Problem gelöst und gut ist.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
10.04.2016, 11:50 #4
Ich hatte damit bislang überhaupt keine Probleme. Erst Einzel- nun Doppelzündung mit SH und läuft ohne Auffälligkeiten
MfG
Manu
10.04.2016, 12:01 #5
- 01.02.2010
10.04.2016, 12:49 #6
- 15.04.2012
Ich bin mit der SH total zufrieden - eingebaut, eingestellt nach Anleitung und seitdem geht sie einwandfrei.
Wenn es mal geht, dann wieder nicht würde ich als erstes mal den Pickup kontrollieren ob der richtig montiert ist:
-Richtiger Abstand zur Geberscheibe
-alle Teile fest
-Zündzeitpunkt kontrollieren (Abblitzen)
Die Anleitung dazu ist auch online bei SH.
Kannst Du die restlichen Zündungsteile ausschließen, also Kerzen, Stecker, Kabel?
10.04.2016, 14:50 #7
.....also, ich hab sie nun auch schon gefühlte 10 Jahre drin, absolut nie ein Problem damit gehabt.....
10.04.2016, 16:22 #8
- 28.03.2010
Hallo Markus,
es gibt immer wieder Situation, in denen man nicht weiterkommt, keine Lösung weiss und sich einfach soviel Adrenalin/Ärger an- bzw.aufgestaut hat, dass man als wichtigste Massnahme zunächst einmal ordentlich Dampf ablassen muss, bevor's einen zerreisst.
Dampf abgelassen hast Du nun, das ist soweit nachvollziehbar und an sich keineswegs verwerflich.
Nicht mehr völlig o.k. ist allerdings, dass Du ohne jeden Beleg sofort einen Sündenbock gefunden hast, auf den Du forumsweit und reichlich unreflektiert mit dem Finger zeigst:
"Die Silent Hektik ist wahnsinnig unzuverlässig" ist gegenüber dem Hersteller ein sehr massiver Vorwurf, der durch die anschliessende Bezeichnung als "Scheissding" vielleicht nicht schlechter, aber auch nicht gerade besser wird.
Öffentlich im Internet bezichtigt zu werden, dass man schlechte Arbeit leiste bzw. unzuverlässig arbeite oder eben bzw. unzverlässige Bauteile liefere - das sind Dinge die keinem von uns gefielen, Dir selbst vermutlich auch nicht.
Schnauf' also erst einmal kurz durch und schreib dann zusammmen, was denn überhaupt Sache ist:
Seit wann ist die SH-Zündung installiert und durch wen, wie ist die Einbausituation, seit wann tritt das Problem auf und was lässt sich an sonstigen Reparatur- / Einbau- / Umbau- Ereignissen zeitlich damit in Verbindung bringen.
Natürlich kann auch einmal ein SH-Bauteil defekt sein (...schiesslich hat selbst Rolls-Royce einen Pannendienst), häufiger muss man sich aber an die eigenen Nase fassen.
Klassische Kandidaten sind da z.B. vorangegangene Arbeiten an der Elektrik (...noch Original oder Selbstbau?); hatte auf diese Weise auch einmal meine SH-Zündung lahmgelegt: Im Rahmen eines Umbaus auf einen kombinierten LiMa-Gleichrichter/Regler von SH habe ich mich dann nach glücklicher Operation bei der scheinbar unkomplizierten, abschliessenden Montage des LiMa-Deckels offenbar nicht mehr ausreichend zusammengerissen und konzentiert: In der Folge wurde das Geber-Kabel zur SH-Zündbox dabei eingeklemmt und beschädigt.
Folge: Beim nächsten Ausflug verzögerte sich die Abfahrt von einer Raststelle um ca. 2 h (für Fehlersuche und provosorische Kabelreparatur mit Lüsterklemme).
Hotlines für EDV-Themen kennen das: Da befindet sich das Problem regelmäßig auch zwischen Tastatur und der Rückenlehne des Bürostuhls... ;-)
VG,
DZGeändert von Doppelzünder (10.04.2016 um 16:24 Uhr)
10.04.2016, 17:25 #9
Hallo Markus,
10.04.2016, 21:44 #10
- 04.10.2007
- Hamburg
Hallo Maci!
Den Abstand der Geberscheibe habe schon variiert, es ändert sich nichts.
Du schreibst, dass Du zwei Kühe mit SH ausgerüstest hast und beide fahren prima damit.
Bei mir ist es umgekehrt. Bei beiden funkioniert es nicht.
Das Problem besteht im wesentlichen in enormen Startproblemen, beide Kühe starten nicht. Wenn sie denn starten, dann laufen sie auch.
Sobald ich die alten Kontaktdosen installiere, starten beide gut.
Dieses Problem besteht seit der allerersten Installation, das ist bestimmt 3 Jahre her. Mittlerweile habe ich die eine Kuh schon verkauft.
Deswegen bin ich halt so genervt und die Frage in die Runde, ob es Wissende gibt.
BMW R65 seit 1997 gestanden kaufen
07.06.2024, 09:30 in Diverses
