Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Hutmutter Tauschen?
26.05.2016, 18:57 #1
Hutmutter Tauschen?
Guten Abend,
Ich möchte an meiner R100CS die Hutmutter über dem Lenkkopflager tauschen, der Vorbesitzer hatte sie mal mit der Rohrzange unfein angepackt :-)
Muss man das LKL neu einstellen ? Müssen viele Teile entfernt werden ?
mfg ollimfg Olli
26.05.2016, 19:20 #2
AW: Hutmutter Tauschen?
nein LKL muss nicht eingestellt werden, du musst nur den Lenker lösen dann geht das prima
Grüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
26.05.2016, 19:58 #3
Guten Abend!
@crisu66 Danke für deine Antwort !
Gibt es ein Drehmoment für die Hutmutti ?
mfg Ollimfg Olli
26.05.2016, 19:58 #4
eigentlich passt die doch ganz gut zur rest patina.
26.05.2016, 20:30 #5
Er hat ganz hübsche in Edelstahl http://www.boxup.eu/
Gruß, Jürgen
26.05.2016, 22:01 #6
26.05.2016, 22:06 #7
Hallo Olli,
verschließe vor allen Dingen das Loch in der Hutmutter. Z.B. mit einem Kunststoffstopfen aus dem KFZ-Bereich "Türverkleidung". Da läuft nur unnötig Wasser rein, was den Verschleiß des unteren Lenkkopflagers fördert.
Gruß, Rüdiger
27.05.2016, 10:34 #8
Vorteil 17-Zoll Hinterrad...
20.06.2024, 15:10 in Umbauten
