Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Raddeckel entfernen?
28.05.2016, 12:52 #1
Habe ein Problem mit meiner R50/2 ich möcht die Raddeckel,Chromblenden erneuern.die werden ja von einer Scheibe mit 4 Löchern gehalten wie geht die runter?.Gibts da ein Spezialwerkzeug,oder Hebeln ,oder hat das Ding ein Gewinde?möcht nichts vermurksen.
28.05.2016, 14:34 #2
- 30.10.2007
AW: Raddeckel entfernen?
Gibt es. Siehe WHB hier im Forumsarchiv.
Anbei die Auszüge daraus. Verschraubung hat M 42x1,5 Gewinde.
WedGeändert von wed (28.05.2016 um 14:35 Uhr)
28.05.2016, 14:47 #3
- 20.12.2008
für die Verschraubung gibt's einen Zapfenschlüssel, der zum Radlagerwechseln gebraucht wird:
http://www.ulismotorradladen.de/uli/...R512-R69S.aspx
oder Stemler Best.Nr. 00000000026
Löcher auf 6mm aufbohren und Schlüssel selber bauen ist auch nicht verkehrt, weil da wegen des grossen Gewindes oft grössere Kräfte nötig sind. Eine Bauanleitung findet sich in 1000 Tricks.
Edit sagt, Wed war schneller
ChristophGeändert von stangl (28.05.2016 um 14:49 Uhr)
28.05.2016, 14:51 #4
Okay,dann weiss ich bescheid.Vielen Dank
29.05.2016, 07:34 #5
servus
ich habe mir das vor vielen Monden auch mal selber gebastelt, braucht nicht viel und funktioniert auch
mit der Flügelmutter satt vorspannen, das ganze in den Schraubstock - am Rad drehen - sobald lose die Flügelmutter lockernGrüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
29.05.2016, 13:42 #6
- 20.12.2008
so ähnlich sieht meines auch aus; Träger ist bloß ein Winkeleisen.
Ist jetzt nicht greifbar weil andere Baustelle...
Christoph
und wegen Einspannen in Schraubstock und Verschrauben mit Nabe besser als das O-Werkzeuch!Geändert von stangl (29.05.2016 um 13:45 Uhr)
29.05.2016, 17:41 #7
- 30.10.2007
So sieht mein Verschraubungswerkzeug aus. Ursprünglich für die /6-Verschraubung gedacht und dann mit Adapter erweitert für die großen und kleinen Schwingenmodelle. Mit der vorgespannten Ventilfeder wird beim Schraubvorgang ein Rausrutschen aus den Löchern vermieden.
29.05.2016, 23:07 #8
- 20.12.2008
edel!
30.05.2016, 18:08 #9
- 20.12.2008
und ich zeig dir mein's
30.05.2016, 20:13 #10
das ist meiner:
Batterietrenner 2023
22.09.2024, 22:40 in Elektrik
