Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Gabel klappert.
19.05.2016, 08:07 #1
Gabel klappert.
Ich hatte das Gabelöl an der GS PD gewechselt jetzt klappert etwas beim einfedern, war mir jedenfalls bisher noch nicht aufgefallen.
Dachte erst es ist das Lenkopflager dort ist aber bei allen Ausprägungen von wackeln und ziehen nichts zu spüren auch an der Bremse ist nix was klappert.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Oder kann ich nicht richtig wackeln?Geändert von Reinhard (19.05.2016 um 08:09 Uhr)
Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
19.05.2016, 08:15 #2
AW: Gabel klappert.
Erledigt, hatte das mit der Bremse übersehen
schau mal, ob es an den Floatern der Scheibe liegt (Scheibe kann man vor und zurück"wackeln". Hast du die Scheibe vielleicht gereinigt? Dann wackelt die Scheibe durch den fehlenden Dreck/Bremsstaub. Das Problem hab ich auch.
20.05.2016, 06:56 #3
AW: Gabel klappert.
Danke aber die Bremse ist es definitiv nicht.
Hat es wirklich noch keiner gehabt?Geändert von Reinhard (20.05.2016 um 06:57 Uhr)
Albert Einstein
20.05.2016, 07:36 #4
AW: Gabel klappert.
Doch,
aber ich warte auch noch auf die Erleuchtung oder Antworten.
Die Gabel ist die ganze Zeit unauffällig und dann nach einer gewissen Zeit, wenn man z. B. am Straßenrand den Randstein hoch fährt ein kurzes klack, das wars dann wieder für eine Zeit.
Nicht zuverlässig reproduzierbar.
20.05.2016, 07:39 #5
AW: Gabel klappert.
...Vorspannhülsen vergessen einzubauen oder nicht richtig positioniert?
Ursache - Wirkung - Teufelskreis
20.05.2016, 08:40 #6
AW: Gabel klappert.
Hallo.
Bei mir war die obere Mutter auf der Gabelbrücke nicht richtig fest. Gabel war beim ruckeln mit der Hand unauffällig. Nach dem nachziehen war Ruhe.
ThomasTechnik ist auch, wenn keine Tastatur dran ist!
20.05.2016, 11:50 #7
29.05.2016, 20:55 #8
AW: Gabel klappert.
hi,
hatte das gleiche problem....neue lager verbaut, kein spiel, aber bei schlechem untergrung klappertet es irgendwie von vorne. Alter tip vom altem bmw meister...., oberen lenkkopfmuttern lösen und an der geriffelten hutmutter nen schönen harten stahlschraubendrher ansetzen und mit leichten hammerschlägen die muter in festdrehrichtung lopfen..., aber nur ganz wenig. Muttern wieder anziehen....und bei mir war das problem weg
guss larsGruss Lars
29.05.2016, 21:10 #9
- 09.03.2010
- Landshut
AW: Gabel klappert.
Lenkkopflager vom Profi (PIA in Regensburg) gewechselt.
Ohne Erfolg.
Hab das Gefühl die Armaturen könnten es sein.
29.05.2016, 21:48 #10
AW: Gabel klappert.
Der Scheinwerfer ist es zufällig nicht, oder? Vielleicht sind ja die Plastikhülsen hin.
Gruß Hermann
Motogadget MO.Unit - Mechanische...
13.06.2024, 15:01 in Elektrik
