Ergebnis 1 bis 10 von 14
12.06.2016, 20:30 #1
R80GS grosser (PD) Tank nachruesten?
ich spiele mit dem Gedanken bei meiner 91'er R80GS den PD Tank nachträglich ranzuschrauben (wegen .. Gründe).
Wenn ich das richtig versteh ist die R80/100GS und die R100GS PD ja identisch bis auf den Tank (und evtl Amaturen), oder gibt's da vom Fahrwerk, Motor, Getriebe Unterschiede?
Das Die Verkleidung angepasst werden muss ist mir bekannt.
Meine Frage ist, was an dem Mopped zusätzlich noch angepasst werden?
- Rahmenverstärkung (wieso braucht man das überhaupt)?
- Andere Gabel, Federbein Einstellung?
12.06.2016, 20:43 #2
AW: R80GS grosser (PD) Tank nachruesten?
Außer dem Tank und den anderen Seitenverkleidungen brauchst Du nix. Ich würde auch die kurzen Seitenverkleidungen kaufen, die gibts gebraucht günstig. Dann passt der Anschluss an den Tank, mit anpassen der alten Verkleidungen ist es da nicht getan, der Tank trägt vorne zwei Gummirippen zur Aufnahme der Seitenverkleidungen.
12.06.2016, 20:54 #3
Danke Detlev fuer die Info!
Dann sind das schon die gleichen Moppeds, also fast.
Tanks hab ich selten gebrauchte (oder guenstige) gefunden, aber dann muss ich halt weiter suchen.
Der 43l HPN Tank passt glaub nicht so einfach drauf wie der 35l PD Tank, oder?
13.06.2016, 06:49 #4
Hallo Marvin,
wenn Du am Samstag kommst, können wir mal drüber "reden"
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
13.06.2016, 09:50 #5
Super!
Meine Liste mit Fragen wird jeden Tag laenger
13.06.2016, 10:41 #6
Bei Kleinanzeigen ist noch ein Tank zu haben...
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...highlight=TankGruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
13.06.2016, 10:51 #7
Für die Verwendung des HPN-Tanks an Modellen ab 91 braucht man einen geänderten Verkleidungsbügel und muss die Seitenteile anpassen.
Die Teile dafür hätte ich abzugeben
Anhang 152012
Rick
13.06.2016, 16:52 #8
- 29.12.2011
- Mecklenburg
Magst Du mal bei der Bügeländerung in's Detail gehen - würde gern selbst ändern . . . Habe den Bügel unten um 50 mm verlängert ( sitzt genau über den "Sturzbügeln" ) das hat aber leider nicht gereicht
Muß wohl in der "breite" auch noch weiter auseinander . . . Oder haut das in Verbindung mit den Zylinderschutzbügeln eh nicht hin ??? Hatte mir extra schöne Paß-Stücke drehen lassen . . .
Grüße aus McPomm
13.06.2016, 17:03 #9
doch, das sollte mit Sturzbügeln passen wie man an dem Bild sehen kann.
Wo hapert es?
Anhang 152036
Rick
13.06.2016, 19:24 #10
Guckst Du hier, Seite 93 http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...katalog-Aug-92
Tom
Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. - Albert Einstein
R100SRS für Downunder
07.06.2024, 23:57 in Diverses
