Ergebnis 31 bis 40 von 389
13.07.2016, 09:53 #31
AW: Dicke Bertha verschlanken (und winterfest machen)
Die Zeit vergeht ... leider bin ich in den letzten Monaten nicht dazu gekommen, an der Bertha weiterzumachen. Erst mußte die für Junior versprochene enduro fertig werden http://up.picr.de/25956404am.jpg?rand=1468400212 dann mußte auch endlich die Scrambler (die eigentlich mein Hauptmotorrad ist, aber die letzten 1 1/2 Jahre auch nicht gefahren wurde) wieder fahrfertig werden http://up.picr.de/25859437hh.jpg?rand=1468400212 und der Wellnessanbau ("man gönnt sich ja sonst nichts") hat auch viel Zeit gekostet. Jetzt aber los, bevor doch noch der Winter hereinbricht
Bei den Vergasern war handlungsbedarf, schon beim letzten TüV Termin hat sie die AU gerade noch so gepackt. Also war Ultraschallen angesagt, alle 10 jahre das gleiche Theater. Jeder hat zwar schon mal Bilder von gereinigten Vergasern gesehen, doch lohnt sich in diesem Fall ein vorhernachher Bild. Die verrosteten Kleinteile wurden neu verzinkt (leider habe ich die Haltebügel vergessen) und eine Rückholfeder hat sich im Galvanikbad verdünnisiert (also falls mir die jemand noch kurzfristig zukommen lassen könnte
Geändert von remsper (13.07.2016 um 10:06 Uhr)
13.07.2016, 10:53 #32
Wenn Du schon Zugriff auf eine Galvanik nebst Vorbehandlung hast (sowas machst Du ja nicht im Hobbykeller, oder), warum dann nicht Zink-Nickel oder wenigstens Zink mit einer hochwertigen Passivierung? Dann hält das Zink viell länger, gerade bei Salzkontakt.
Die Federn gibt's bei BMW. Sind nicht teuer und man kann sie auch für die Chokehebel nehmen.
Warum Federn und Galvanik sich nicht so gut vertragen
13.07.2016, 15:16 #33
gibt es eigentlich einen besonderen Grund, das der linke und rechte Vergaser vertauscht montiert sind?
15.07.2016, 14:38 #34
Alter Winterfahrertip: weil die Chokemechanismen bei Winterbetrieb schnell schwergängig werden und klemmen kann man so ohne Vergaserausbau die Chokes zum Reinigen ausbauen. Habe aber seit letztem Jahr auf manuellem Coke umgerüstet, das funzt auf dem Gespann ganz gut (man kann ja nicht umfallen beim runtergreifen
), daher kommen die Versager wieder richtig rum drauf.
Nachdem ich jahrelang rumgeeiert habe werde ich nun endlich versuchen, den Rundlufi eingetragen zu bekommen. Bloß gut, das ich mir die Teile schon vor acht Jahren zugelegt habe. Damals hat man sie noch nachgeschmissen beikommen, heute sind sie unbezahlbar. Mangels Zeit werden sie erstmal so verwendet - irgendwann mal werden sie glasperlengestrahlt und in der Spülmaschine nachgedunkelt, damit der Grauton einheitlich ist.
Ganz schön schwer zu montieren sind die neuen Kunststoffhörnchen - gibts da einen Trick oder ist die Ausführung mit den Gummimuffen leichter zu montieren?
Geändert von remsper (15.07.2016 um 14:41 Uhr)
15.07.2016, 14:48 #35
Hallo Michael,
Zitat: Nachdem ich jahrelang rumgeeiert habe werde ich nun endlich versuchen, den Rundlufi eingetragen zu bekommen.
Warum willst Du den Eintragen lassen. Ich denke, das merkt weder der TÜV oder sonst irgendeine Prüfstelle. Anbauen und gut. Das Geld würde ich mir sparen.
Friedel
15.07.2016, 14:49 #36
- 18.08.2010
Etwas leichter geht es, wenn du auch den Vergaser lockerst, respektive die Schelle da vorne. So lässt sich der Vergaser verdrehen und bewegen.
Tja, und steck alle Schellen schon mal vorher lose drauf. . .
19.07.2016, 19:29 #37
Das sagt er mir jetzt
. Hatte aber Benzinschlauch und Entlüftung vergessen, mußte also noch sowieso alles nochmal auseinander. Der Paralever Entlüftungsschlauch lies sich ganz einfach in die Öffnung des Rundlufis stecken - das war ja einfach. Oder fehlt da noch was?
Langsam wirds. Obwohl mir die Zeit davon läuft, konnte ich es nicht lassen, die Rundlufiteile zu polieren und dann in der Spülmaschine zu mattieren - hat perfekt geklappt, wenigstens diese Teile haben nun einen einheitlichen GrautonUnd die Edelstahlkrümmer haben mir nicht gefallen, daher habe ich die alten Aluflammspritzen lassen und dann schwarz lackiert.
Geändert von remsper (19.07.2016 um 19:31 Uhr)
19.07.2016, 19:36 #38
moinsen, na sieht doch wieder sahne aus.
aber die vergaseransauggummis würde ich gegen die aus pte oder was das ist von willi wedel tauschen.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
19.07.2016, 19:53 #39
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
20.07.2016, 17:40 #40
Mach ich mal bei Gelegenheit, die alten scheinen eh ein paar mm zu kurz zu sein. Heck & Kotflügel sitzen auch wieder - bleibt nur noch der Teil, den ich immer möglichst lange aufschiebe .... den (wieder)-anschluss der Elektrik. Gibts nicht irgendwo eine bebilderte Beschreibung der elek. Bauteile der Paralever? Da ist z.b ein dünnes Massekabel, von dem ich nicht mehr weiss, wo das dran muss
ATE HBZ 16mm von Lebmann
21.06.2024, 22:52 in Restaurierung
