Ergebnis 1.111 bis 1.120 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
13.07.2016, 17:13 #1111
13.07.2016, 20:08 #1112
13.07.2016, 20:39 #1113
AW: Das schwarze Museum
Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
13.07.2016, 21:13 #1114
13.07.2016, 21:46 #1115
Unterbrechen der Zündung ist keine gute Idee bei einem Vergasermotor.
Der Kraftstoff wird weiter angesaugt und unverbrannt in den Auspuff geleitet. wenn dann die Zündung wieder einsetzt wird es lustig und laut.
Wenn dann nur eine Zündverstellung in Richtung Nachzündung,
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
13.07.2016, 21:58 #1116
Das ist mir vollkommen klar :)
Aus fruehpupertaeren Zeiten meine ich mich erinnern zu koennen, dass es mindestens eine Sekunde "Notaus" bei moderater Gaszufuhr gebraucht hat, bevor der ersehnte Auspuffknall laut genug wurde, um die Dosenfahrer zu erschrecken
Die Drehzahlbegrenzer in den Dosen-Verteilern der 80er Jahre haben auch einfach die Zuendung blockiert - immer noch besser, als ein Motorschaden.
Die Frage ist vielleicht eher, ob es Sinn macht, eine Vorwarnung zu geben (koennte auch im Auspuff knallen, und gleich mehrmals pro Sekunde)
Gruss,
--Christian
13.07.2016, 23:50 #1117
Ich habe beide Varianten probiert: nur mit Drehzahlbegrenzer und mit Zündzeitpunkt zurücknehmen und dann erst Begrenzer. Knallt beides nicht und funktioniert. Bei Laverda und Guzzi mit Dell'Ortos, bei der G/S steht der Test noch aus, aber ich erwarte nicht, daß das anders sein wird. Zum sportlichen Fahren mit Drehzahlmesser würde ich immer wieder die Variante nehmen wi der Begrenzer ohne Vorwarnung einsetzt. Bei den KTM 660 Rallye-Werksmotorrädern wurde immer erst die Zündung zurückgenommen, die hatten aber keine Drehzahlmesser.
Gruß H. C.
14.07.2016, 06:41 #1118
Rollerdrehzahlbegrenzer - gute Idee, gibt es schon ab ~20€ - hat da schon jemand z.b. den von JMT oder ähnlich verbaut? Bei einer 2V - nicht beim Roller?
Gruß - Thomas
16.07.2016, 18:37 #1119
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Für die ganz harten......
100 KG Getriebe-Schrott.....
16.07.2016, 19:26 #1120
Bremslicht R 65
29.05.2024, 22:36 in Elektrik
