Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Standrohre eingelaufen
21.07.2016, 13:44 #1
- 21.04.2016
- Ergolding
Servus !
Habe meine Gabel zerlegt und festgestellt, das beide Standrohre auf der Seite wo sie im Tauchrohr stecken, am Ende auf ca. 1/4 des Umfanges Riefen und Einlaufspuren haben.
Was würdet ihr machen? Tauschen oder so lassen? Motorrad hat ca. 75000 km runter.
Danke für euren Rat.
LG
Peter
21.07.2016, 14:02 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
21.07.2016, 14:03 #3
- 06.03.2016
- 55268
AW: Standrohre eingelaufen
Da gibt's einen Verchromer in Lohmar, der kann das wieder "richten". irgendwas mit W am Anfang
21.07.2016, 14:15 #4
- 21.04.2016
- Ergolding
Sorry.
R100RT aus 4/88
Danke
21.07.2016, 14:41 #5
21.07.2016, 15:09 #6
Und danach dann Faltenbaelge montieren . Die Standrohre meiner R80/7 sehen nach 224.000 Km sehr viel besser aus als deine .
Gruesse, Ton
21.07.2016, 15:16 #7
- 28.09.2007
- B.W
Danach Faltenbälge montieren????
Die Beschädigung ist am Standrohrende. Also ganz unten. Gaaanz tief unten.
Davon mal ab. Meine sehen genauso gut aus. Zwei neu Standrohre +Tauchrohr eingebaut. Gabel wurde ohne Vor-und Verspannung eingebaut.
Dem Öl wurde wurde noch eine Ladung Gleitmittel dazugegeben.
Trotzdem habe ich auch riefen drin.
Öl: Fuchs Silkolene SAE 2,5
Ich schalte jetzt auf stur und fahre einfach weiter.
21.07.2016, 15:18 #8
- 13.08.2007
- Lübeck
21.07.2016, 15:26 #9
- 21.04.2016
- Ergolding
Yep.
Genau da.
Die Aussage von BlueQQ wollte ich hören.
Sollte jemand noch einen guten Grund wissen warum die Standrohre doch gewechselt werden sollten dann her damit.
Dank euch.
Peter
21.07.2016, 15:26 #10
Motorrad ans Auto anschrauben und...
25.09.2024, 22:58 in Mechanik
