Ergebnis 1 bis 10 von 224
31.07.2016, 10:22 #1
Ventlilmutter bei Schlauchreifen
sowohl beim Motorrad wie auch beim Fahrrad:
Wo gehört die Mutter hin, an die Felge oder an das Ventil? (Schutzkappe)
Oder kann man sie ganz weglassen?Geändert von BMW-Hans (31.07.2016 um 11:53 Uhr) Grund: "Schutzkappe" hinzugefügt
Viele Grüße - Hans
31.07.2016, 10:38 #2
AW: Ventlilmutter bei Schlauchreifen
Wenn die Mutter zur Felge gedreht wird, besteht die Gefahr, dass der Ventilstutzen abreißt, wenn der Schlauch sich mal verdreht im Bett.
Ohne Mutter kann man das zumindest erkennen und reagieren.
Da die Ventilkappe in der Regel fest sitzt, ist ein Kontern nicht nötig.
Die genannte Mutter ist m. E. eine reine Montagehilfe und kann danach ganz weggelassen werden.Gruß
31.07.2016, 10:39 #3
- 29.08.2009
Mit der Mutter kann man ganz prima die Ventilkappe kontern. Wenn man möchte......
31.07.2016, 10:48 #4
Hallo Hans,
ans Ventil.
Grund : sollte der Reifen bei geringem Luftdruck wandern, nimmt er den Schlauch mit und der reisst dann am "fixierten" Ventil schlagartig ab
Ist die Ventilmutter jedoch nicht auf der Felge, dann hat man die Chance, den wandernden Schlauch fruehzeitig zu bemerken und kann Schlimmeres verhindern.
Auf meinen Enduros habe ich zusaetzlich noch Reifenhalter drauf, dann wandert hoechstens noch die Niere
Edit:
Kacke, bin echt langsam heute ..Geändert von desertracer (31.07.2016 um 10:50 Uhr)
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
31.07.2016, 10:54 #5
- 21.05.2007
Tach zusammen,
ich verwende die Kontermutter, vor allem an meinen Dreckfräsen. Da hier die Ventilkappe (ich verwende nur die aus Metall) schon mal gerne abhanden kommt. Ich hatte durch eine fehlende Ventilkappe und dadurch Dreck im Ventil, schon mal einen schleichenden Plattfuß.
Aus purer Gewohnheit verwende ich Kontermuttern/Ventilkappen auch an Strassenmaschinen.
Wünsche noch einen schönen Sonntach...
31.07.2016, 12:36 #6
31.07.2016, 14:10 #7
In " Boxer ab 80 G/S" von Andy Schwietzer sieht man auf Seite 21 unten rechts sogar ein Ventil in der Reifenflanke.
Ist wohl nur für den Geländesport einsetzbar, aber ich finde das grundsätzliche Problem wird deutlich.Es grüßt aus Stormarn
31.07.2016, 14:24 #8
- 21.05.2007
Tach zusammen,
wen es interessiert.
Abseits der Strasse werden sog. Reifenhalter verwendet, hier etwas mehr zum Thema.
Ist das Ventil in der Reifenflanke montiert, können sich Reifen und Schlauch auf der Felge verdrehen, aber das Ventil reißt nicht ab.
Wünsche noch einen schönen Sonntach...Geändert von Strassenkehrer (31.07.2016 um 14:27 Uhr)
31.07.2016, 15:50 #9
Diese Mutter ist eine reine Montagehilfe und ist vor dem wuchten zu entfernen !!
So las ich schon vor 15 Jahren auf einen Infoplakat vom Metzlers (wars glaub ich) beim Gummimonster !
allerdings bekomme ich meine reifen hier immer mit gewuchtet und lasse sie einfach mittig auf dem stutzen !
gruss jörgElektro-Töff???
31.07.2016, 16:07 #10
hier an das Forum.
alles richtig.
Lest mal in anderen foren was dazu für Quark verzapft wird.
Heute morgen war ich sehr gespannt, was da so kommt.
Klaus
Therapeutisches Schrauben
26.05.2024, 09:01 in Umbauten
