Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: R45 Felge auf R80
15.06.2015, 16:00 #1
- 15.06.2015
R45 Felge auf R80
wer weiss, ob ich die Felgen einer R45 (BMW 248) auf einer R80 (BMW 247) Baujahr Juli 1985 montieren kann?
Ich danke für einen Tipp.
15.06.2015, 16:14 #2
AW: R45 Felge auf R80
Guten Tag,
gehst du auch so in die Kneipe, in einem femden Ort.
und fällst gleich mit der Tür ins Haus?
Beste Grüsse
15.06.2015, 16:28 #3
Passt doch hervorragend zum Nicknamen Martin?
Zum Thema:
Warum willst du das denn überhaupt machen? Ich nehme damal an du hast R45 Räder und eine R80? Versuch macht klug, also probiere das mal einfach. Wenn es passt und der Tüv meckert nicht drüber, dann gut ist. Wenn nicht, dann siehste gleich warum nicht und kannst du hier berichten.
Grüße, Ton
15.06.2015, 16:38 #4
Die Steckachse der 247 passt schon mal nicht!
Beste Grüße
16.06.2015, 07:33 #5
Vorne zu schmal und hinten keine Löcher zum anschrauben
Grüße Gerd
Da wo fast immer die Sonne scheint
'81 R65 Knoscher
'96 R100R Classic Café Solo
R nineT 2016
30.08.2016, 13:46 #6
- 16.06.2016
Ich klinke mich hier mal ein, will bei meinem Gabelumbau vorne mit R80RT Gabel und Bremszangen gerne ein 18" Rad verbauen, wenn es ein Gussrad wird kommt außer der R45/R65 Felge ja nicht viel in Frage oder ? (Das R80 Rad kommt für mich wegen der Optik nicht in Frage)
Daher wäre es für mich auch interessant was man alles ändern müsste bzw ob das überhaupt geht die 18" Felge der R45/65 in die R80RT Gabel einzuspannen ?
Gruß, Daniel
30.08.2016, 14:08 #7
- 21.05.2007
Tach Daniel,
gleich vorweg, ich kann nix zum Thema beitragen, aber es wäre für diejenigen die könnten, hilfreich zu wissen, welche R 80 (Bj.) du meinst und welche Vorderradgabel verbaut ist.
Also jemehr Angaben zu den Gegebenheit, desto eher die Chance auf eine präzise Antwort.Geändert von Strassenkehrer (30.08.2016 um 14:09 Uhr)
30.08.2016, 22:25 #8
- 16.06.2016
Es geht um die R80 RT Gabel - habe schon einen aktiven Austausch mit nomix, dh ich bin bereits halwegs informiert über den Aufwand den dieser Umbau mit sich bringt Auch gut beschrieben hier im Archiv zu finden von MaWo, Thema "Der Umbau hat begonnen"
31.08.2016, 15:43 #9
Monolever Gabel mit 285er Scheiben
Motorrad ans Auto anschrauben und...
25.09.2024, 22:58 in Mechanik
