Ergebnis 11 bis 20 von 20
05.09.2016, 09:56 #11
- 12.07.2007
05.09.2016, 15:27 #12
AW: Dellorto welche Schieber nehmt Ihr
Hallo Dirk,
Das der Schieber klemmt, ist mir schon tausend und einmal passiert!
Das passiert meistens dann, wenn man nicht darauf achtet, das der Kunststoffpöppel zur Betätigung der Beschleunigerpumpe, beim Aufsetzen des Deckels akkurat an der richtigen Stelle in den Schieber rutscht. Ist das aber der Fall, dann verkantet sich der Pöppel und der Schieber kann nicht hoch, klemmt also, is aber niGS schlimmes!Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
05.09.2016, 20:32 #13
- 30.03.2010
Hallo Volker,
ja, das hatte ich auch schon, hier kommt aber tatsächlich der
Kolben der Beschleunigerpumpe in den Weg von dem Schieber,
ich fürchte da könnte was schlimmeres sein, nächste Woche weis ich mehr.
Dirk
06.09.2016, 11:13 #14
Hallo Dirk,
Das der Kolben der B.-Pumpe im Weg ist, kann eigentlich nicht sein, da der Pöppel zur Beschleunigerpumpe bei der Aufwärtsbewegung des Schiebers den Kolben eindrückt und somit ja weg ist.
Versuch mal den 60/5 Schieber, da wird der Kolben gleich von Anfang an eingedrückt.
Ich könnte mir eventuell vorstellen, das der Kolbenanschlag (so nenne ich das jetzt mal) im Laufe der Jahre gelitten hat und der Kolben tatsächlich etwas raussteht, das müsste dann aber, so meine ich, mit dem Schieber 60/5 besser sein, oder die Beschleunigerpumpe müsste überholt werden.Gruß Volker
06.09.2016, 11:17 #15
- 13.08.2007
- Lübeck
06.09.2016, 11:29 #16
Einfach zurückdrücken wird es im Betrieb nicht bringen, da der Kolben der B.-Pumpe ja federbelastet ist und logischerweise immer wieder rauskommt.
Was ich mir noch vorstellen könnte, das der Kunststoffpöppel abgenutzt ist und so den Kolben nicht zuverlässig eindrückt.Gruß Volker
13.09.2016, 07:40 #17
- 17.04.2007
Servus Dirk,
bin grad jetzt über den Beitrag gestolpert.
Ja. Links die alte, rechts die neue Version.
Geändert hat sich am Vergaser die Leerlaufschraube. Was früher einfach eine konische runde Schraube war, ist jetzt ein flacher Keil, der in einer hohlen Schraube sitzt und von dieser axial verschoben wird. Gibt mehr Auflagefläche und das gräbt sich nicht mehr in den Schieber ein. Und eben diese Auflagefläche am Schieber ist jetzt auch anders.
Laut Stein-Dinse passen die neuen Schieber in alte Vergaser, aber nicht anders herum.
Meiner Erfahrung nach passen die alten Schieber auch in den neuen Vergaser.
Ich hatte mir vor ca. 10 Jahren bei Israel neue Vergaser gekauft. Da war einer mit der neuen, einer mit der alten Mimik.
Ich habe mir jetzt bei BMW neue Schieber gekauft, die sind etwas günstiger als bei Stein-Dinse, und die hatten die alte Form. Passt auch in den neuen Vergaser.
Gruß, Rudi
14.09.2016, 08:55 #18
- 30.03.2010
Hallo Rudi,
danke für die Info und das Foto! Das erklärt einiges.
Dirk
24.09.2016, 07:21 #19
- 17.04.2007
25.06.2020, 12:32 #20
doch das stimmt. Habe ich gemacht und hat funktioniert. (Ca. 5 Jahre her)
Ich weiß aber nur noch, dass ich meine Drehbank dafür benutzt habe.
Ich bin damit mehrere tausend Kilometer problemlos gefahren.
Ich kann nur noch bestätigen: Es geht!Kein Mensch ist perfekt,
aber wir Franken sind verdammt nah dran!
Unterlegscheiben 34111232417
08.06.2024, 11:37 in Mechanik
