Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: "lustiges" kerzenproblem
25.09.2016, 08:30 #1
das hat zwar nix mit boxern zu tun, koennte da aber genauso passieren. meine k1OO wurde ab und zu zu einem dreizylinder. ich hatte erst die einspritzanlage oder die motorsteuerung im verdacht und habe mir schon den wolf gesucht...
dann hab ich mir mal die kerzen angeschaut, und eine
schiebe-mittelelektrode gefunden. wenn man die kerze auf den kopf stellt verschwindet die elektrode im isolator.
reiner zufall, daß mir das aufgefallen ist.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
25.09.2016, 08:42 #2
25.09.2016, 09:08 #3
AW: "lustiges" kerzenproblem
Interessantes Phänomen. Wieder eine Option, die man bei Bedarf im Kopf haben muss. Man lernt niemals aus!!
MfG Manfred (Nr. 96)
25.09.2016, 09:54 #4
...sind das nicht die neuen Zündkerzen die man dazu benutzt um gewisse Zylinder abzuschalten. Also quasi zum Energiesparen. Mich wundert daß du nur eine eingebaut hast, beim Vierzylinder gehören doch mindestens 2 rein, oder?
LG
DieterImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
25.09.2016, 10:24 #5
- 03.08.2014
indresand - werde ich mir merken. Danke, dass Du das "K-Thema" hier öffentlich gemacht hast, .
Gruß, Martin
25.09.2016, 10:59 #6
25.09.2016, 11:41 #7
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
wolltest Du nicht schon immer ein mal eine K75
RalfViele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
25.09.2016, 12:00 #8
Die Kerzen sind Protoypen die es noch nicht im Verkauf geben sollte.
Ich kann nur hoffen du hast die selbstabschalter Kerze nicht weggeworfen.
25.09.2016, 12:38 #9
25.09.2016, 13:00 #10
einzigartig, diese Sparkerze und nett von ihr, dass die Elektrode vom "Sicherheitsbügel" am Absturz in den Brennraum gehindert wird. Na das wäre vielleicht ein Zündklingeln
Liebe Grüße
H4 LED Ersatz
06.06.2024, 23:07 in Elektrik
