Ergebnis 1 bis 8 von 8
18.09.2016, 09:03 #1
Umbereifung BMW R100RS Bj03/80 mit Scheibenbremse hinten
ich möchte gerne Enduro Reifen auf meine R100RS mit Gussrad und Doppelscheibe vorne und Einfachscheibe hinten aufziehen.
Ich bin mir jedoch nicht sicher, welche Reifen überhaupt auf die Hinterrad-Felge passen. Zwischen der Hinterrad-Felge (2.75 B 18) und dem Kardantunnel ist ja nicht wirklich viel Platz. Auf der anderen Seite der Felge wird der Platz durch die Bremsmomentstütze begrenzt.
Gedacht hatte ich an Heidenau K60 oder Dunlop Trailmax. Hat jemand Erfahrung welcher Reifen auf die Hinterrad-Felge passt und noch genug Freigängigkeit hat.
Heidenau gibt in den technischen Bescheinigungen an, dass man mindestens 5mm Freigängigkeit des Reifens zu feststehenden Teilen benötigt.
VG HolgerGeändert von yz88 (18.09.2016 um 10:12 Uhr)
18.09.2016, 14:14 #2
AW: Umbereifung BMW R100RS Bj03/80 mit Scheibenbremse hinten
Hallo Holger,
hab auf meiner umgebauten Rs
Heidenau K 60 Scout mit der Dimension
vorne 100/90-19
hinten 4.00-18
und es ist seitlich genügend Platz.
LG Gerhard980 Q-bik
Arbeitsschutzhandschuhe schützen nicht vor Arbeit........leider
16.10.2016, 20:55 #3
Hallo Gerhard,
danke für die Infos. Hast du die Reifen eingetragen bekommen? Gibt es irgendwelche Papiere?
Ich habe die Gussräder drauf; Felge vorne/hinten 1.85 B 19 / 2.75 B 18
LG Holger
16.10.2016, 21:10 #4
- 13.08.2007
- Lübeck
16.10.2016, 21:29 #5
Vorne entspricht der Heidenau K60 (100/90-19 57H) nicht der Standard-Reifengröße. Ansonsten passen Lastenindex und Geschwindigkeit.
Hinten passt zwar die Größe und der Lastenindex des K60 Scout (4.00-18 64T), allerdings ist der Geschwindigkeitsindex T=190Km/h für die R100RS zu gering.
16.10.2016, 22:41 #6
Bei Reifen mit M&S Kennzeichnung darfst du die Max. Geschwindigkeit unterschreiten, wenn du, wie beim Auto einen Aufkleber in Cockpitnähe anbringst. Der Conti TKC 70 hat m.W. ne Freigabe für die 247 mit 19 Zoll Vorderradgrösse auf der Webseite.
Wieso Heidenau das nicht auch so macht? k.A.
Boxergruß
Frank
16.10.2016, 23:10 #7
- 13.08.2007
- Lübeck
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
17.10.2016, 12:59 #8
Hallo Holger,
wurde bei mir in Österreich in dieser Dimension eingetragen.
Erklärung siehe die Posts vor mir.
LG Gerhard980 Q-bik
Vorteil 17-Zoll Hinterrad...
20.06.2024, 15:10 in Umbauten
