Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bremslichtschalter /5-/6
30.03.2009, 19:42 #1
- 27.03.2008
Nach dem Werkstattbuch (und auch meiner Erfahrung) ist der Hinterradbremslichtschalter nicht reparabel.
Was der kostet weiß ich nich.. Aber teuer isser sicher nich.
Nur es gibt Originalitätsfreaks, denen sowas sicher auch auffällt , Frage also :
Wenn man die Messing-Buchsen auffummelt, was zeigt sich dann ???
und
wie kriegt man das dann wieder dicht ?
Wenn es keine Datenbankinfo gibt, mach ich gern mal Fotos, denn ich will wissen wie es da aussieht und was man evtl DOCH machen kann...
30.03.2009, 19:46 #2
Aussage meines freundlichen TÜV Prüfers: "Bei dem Baujahr reicht ein Bremslichtschalter, vorne oder hinten."
Also habe ich den hinteren weggelassen, da ich ja immer vorne bremse und die hintere Bremse nur zur Unterstützung für vorne nutze.Grüße,
30.03.2009, 19:56 #3
RE: Bremslichschalter /5-/6
Original von Di@k
Wenn es keine Datenbankinfo gibt, mach ich gern mal Fotos, denn ich will wissen wie es da aussieht und was man evtl DOCH machen kann...Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
30.03.2009, 21:42 #4
- 27.03.2008
Nee aber ich hab die Einzelteile auch mal gefilmt
Mit nem 5mm Bohrer VORSICHTIG die Krampe aufbohren und dann
die Klappe aufschwenken.
Der Schaltvorgang findet zwischen den beiden Deckelkontakten statt ( sieh 012-014) alles reinigen und dann wieder mit neuer Niete zumachen.
et voila`
Michelin Road Classic
20.09.2024, 15:03 in Betriebsstoffe
