Ergebnis 1 bis 7 von 7
09.01.2017, 15:49 #1
- 09.01.2013
- Karlsruhe
passt der Auspuff der Paralever-GS an die G/S ?
passt der Auspuff der GS an die G/S?
Hat jemand ggf. Fotos?
Danke und Gruß
09.01.2017, 16:15 #2
AW: passt der Auspuff der Paralever-GS an die G/S ?
Hallo Walter,
passt bedingt. Wenn man die G/S Krümmer etwas kürzt und den VSD auf der Radseite etwas eindellt geht es. Fotos wenn ich meine G/S wieder zusammen habe :-)Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
09.01.2017, 17:15 #3
- 10.06.2011
- Daimlercity
@AndiP: Du meinst wohl den Sammler, da wirds arg knapp, auch haben die G/S Krümmer einen anderen Eingangswinkel in den Sammler als die GS Krümmer. Der eigentlicher Schalldämpfer der GS ist etwas länger und hat 2 obere Aufhängungen am Heckrahmen, der Schalldämpfer der G/S nur 1. Man kann das knapp 15 cm lange Rundrohr am Ende mit einem Rohrabschneider aus dem Sanitärbedarf sauber etwas kürzen, dann steht es nicht so weit übers Nummernschild hinaus. G/S gab es nie in Edelstahl, nur verchromt und schwarz. Die hat alle der Rost geholt. Ich fahr die Kombi alte Krümmer und alter Sammler mit GS-VA -Schalldämpfer.
Gruß aus dem winterlichen Stuttgart
Wolfgang
09.01.2017, 18:24 #4
- 09.01.2013
- Karlsruhe
09.01.2017, 19:24 #5
Es passt der GS Endschalldämpfer an den G/S Sammler.
Die GS oder RR Komplettanlage passt an die G/S wenn die GS/RR Krümmer um ca. 4cm gekürtzt werden, und der Halter des GS Sammlers nach hinten versetzt wird.
Ebenso bei den Monolevern.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (09.01.2017 um 19:25 Uhr)
09.01.2017, 21:43 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo, habe den GS Dämpfer an meiner ST und somit passt er auch an die G/S. Die hintere Befestigungslasche am Dämpfer kann entfallen, wenn noch lösbar, sonst einfach mit einer versetzten Schraube und Lasche befestigen.
hier noch ein paar Bilder:
Anhang 169193lediglich eine Aludichtung, zwischen Dämpfer und Vorschalldämpfer zur Anpassung der unterschiedlichen Durchmesser, ist erforderlich, 2 331 955
Gruß Egon
10.01.2017, 00:24 #7
- 10.06.2011
- Daimlercity
@ Walter: mit dem Y-Rohr wird die Anlage sehr laut und Du versaust den Anzug im mittleren Bereich, da Du auch kein Interferenzrohr hast. BMW hat den Sammler nicht umsonst angebaut. Die untere Auspuffbefestigung passt und damit auch die Fußrastenhalterung. Die Lösung mit gekürzten Krümmern und eingedelltem GS-Sammler habe ich nicht selbst probiert. Der ist schon arg groß für die Platzverhältnisse bei der G/S. Das Hinterrad sitzt halt 12 cm (?) weiter vorne.
Wolfgang aus S.
Baubericht - mother of pearl R100...
20.06.2024, 05:28 in Umbauten
