Ergebnis 21 bis 30 von 49
Thema: Nikasil oder nicht???
25.01.2017, 14:55 #21
AW: Nikasil oder nicht???
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
25.01.2017, 15:37 #22
Sollte sie,hat sie aber nicht.
Ich mußte nach einem Unfall in den 90ern einen neuen Zylinder haben und habe den bestellt. Nach Erhalt stellte ich fest, dass der neue einer mit Buchse war und der alte einer mit Nikasil Beschichtung. ich habe den dann umgetauscht.
Im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass meine ein Kind zweier Aeren ist. Ich habe auch zwei Handbücher im Einsatz. Die Systematik was eingebaut worden ist von vor und nach dem Modellupgrade in 1980 hat sich mir nie erschlossen.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
25.01.2017, 16:04 #23
25.01.2017, 16:33 #24
Bei 1000 er Gußzylindern ist oben (vor den Kühlrippen an der Motorseite) eine 1 eingestempelt, rechts und links diagonal versetzt (500 ->5, 600 -> 6, 750 -> 7, 800 ->8, 900 ->9), 4mm Schlagzahlen. Das wußten blöderweise auch die Mitglieder dieser Staßenkarnevalisten. Alle mit O-Ring als Fußdichtung sind Nikasilzylinder meines wissens nach.
Gruß LarsGeändert von larsel (25.01.2017 um 16:35 Uhr)
25.01.2017, 16:49 #25
25.01.2017, 16:57 #26
25.01.2017, 19:42 #27
25.01.2017, 20:00 #28
25.01.2017, 21:27 #29
ich melde mich auch mal wieder zu Wort.
971 cm³ oder 980 cm³ ?
971 cm³ ist gültig für die KFZ-Steuerberechnung in Deutschland. Da hat man seinerzeit noch mit dem Rechenschieber gerechnet und für die Kreiszahl Pi vereinfacht den Wert 3,14 angesetzt. Daher der geringere Wert.
Rechnet man mit dem exaktem Wert für Pi (3,141592654.......) kommt "effektiv" 980 cm³ raus.
Steht auch so in den technischen Daten der original BMW Reparaturanleitung ( z.B. Seite 11-0/3).
Gruß, RüdigerGeändert von Dreifach-Helix (25.01.2017 um 21:29 Uhr)
25.01.2017, 21:29 #30
CO-Messung beim TÜV: CO-WERT 7,5%
24.09.2024, 23:29 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
