Ergebnis 71 bis 80 von 89
27.01.2017, 11:35 #71
27.01.2017, 12:41 #72
- 09.01.2013
- Karlsruhe
27.01.2017, 15:42 #73
- 21.05.2007
27.01.2017, 20:13 #74
27.01.2017, 21:32 #75
28.01.2017, 09:25 #76
- 21.05.2007
28.01.2017, 10:03 #77
- 25.06.2012
- Wuppertal
AW: Tiefe Fussrasten an GS und G/S
Morgen zusammen..... Dieser Twead kommt mir gerade recht.....
Habe ja meine G/S Q gerade mal ein bisschen höher gelegt.
Neuen Seitenständer dran , der etwas Ausladender ist.
Ich hatte vorher schon immer etwas Schwigigkeiten mit dem Schalten, weil auch ich Sidifahrer (43) bin, und das Lager des orginalen Schalthebels etwas Spiel hat. Also ist Verschalten schon mal vorgekommen.... finde ich doof.
Nun stellt sich mir natürlich auch die Frage nach Fußrastenstellung zum Schalthebel und welchen dann bitte..... Habe den verstellbaren bei Wunderlich gesehen, finde den von Hofa super und vieles mehr....
Bei der Bremse suche ich auch noch nach einer lösung die am besten wechkklappt beim Sturz.... Fragen über fragen....
Habe übrigens Standartmaße 1,78 cm 80kg....morgens im Spiegel 47 und auf der Q beim spielen 27 Jahre....
Was würdet ihr mir empfehlen?
Übrigens Ingo hast du ne eigene Webside? finde deine PDF s und Erklärungen super...
grüße küppi
14.03.2017, 08:45 #78
- 23.08.2013
- Asuncion
Moin Moin
hiermit kann man eigentlich die Fussraste so verstellen wie man es gerade braucht. Das gibts für fast jedes Model und auch für den Beifahrer http://www.mv-motorrad.de/MV+Fussras...+R100GS+92.htm
Ich habe zusätzlich den längeren Seitenständer von Manu dran. Kein Problem
Grüße Fede
14.03.2017, 13:49 #79
14.03.2017, 17:21 #80
- 23.08.2013
- Asuncion
Jo der Preis ist happig ich habe sogar rund 200 Euronen bezahlt. Aber meine Knie sind auch nicht das, was sie mal waren.
Die Orig. sind 1,5 cm höher als die angeschweißte Aufnahme. Mit dem Adapater kommt man bis 5,5 cm weiter runter.
Bei mir macht das nix in den Kurven, weil meine GS hochgelegt ist. 300 er 48 mm USD Gabel etc. Außerdem konnte ich so meine geliebten Pivot Pegz montieren. Beim fahren sind die Knie schon fast zu tief ;-) Aber für mich hat sich das gelohnt und würde es immer wieder so machen.
Grüße aus Unna
Fede
Monolever Gabel Simmering wechseln
25.05.2024, 10:10 in Mechanik
