Ergebnis 21 bis 30 von 32
02.04.2017, 17:56 #21
AW: Hilfe Anlasser und Hupe machen keinen Mucks
Als nächsten Versuch würde ich mal die zwei Kabel, die das Relais schaltet, abziehen und überbrücken.
02.04.2017, 18:04 #22
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Hallo Michael,
Strom ist nicht mein Freund. Vielen Dank für den Tipp werde es versuchen.
Mfg.
Franz
02.04.2017, 21:00 #23
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Ob er jetzt die zwei richtigen Kabel abzieht? Farbangabe wäre hilfreich, Klemmen-Nummern nicht. Hoffentlich fackelt er nicht das Moped ab.
Gruß Egon
03.04.2017, 09:50 #24
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Hallo Egon,
bevor ich die Feuerwehr holen muss. Es sind doch die Klemme 30 (schwarz) und 87 (rot) die abziehen muß zum überbrücken oder liege ich da falsch?
Franz
05.04.2017, 08:35 #25
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Ich habe wie von Michael vorgeschlagen das Relais überbrückt. Der Anlasser dreht durch. Werde mir also ein neues Relais besorgen.
- PS: Die Karre ist nicht abgebrannt.
Franz
05.04.2017, 14:02 #26
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Ich habe beim Bosch ein Relais gekauft. Sage und Schreibe 7,20 € günstig.
Relais rein; Anlasserknopf gedrückt ein komisches knacken und knistern, der Anlasser dreht ganz kurz und dann ist alles wie vorher. Alles ohne Strom. Das Zündschloß war es vermutlich nicht, denn wenn ich Zündung eingeschaltet habe war Ladekontrolle, Leerlauflampe an.
Jetzt muß ich wohl oder übel alle Kabel überprüfen oder hat wer noch eine andere Idee.
Vielen Dank im voraus.
Franz
05.04.2017, 14:11 #27
wenn der Test "Kabelverbinden" immer noch geht, sprich dann der Anlasser funktioniert, solltest du dir die Verkabelung auf der Primärseite/Schaltseite des Relais mal ansehen. Dort müssten eigentlich zwei Kabel weggehen: Einmal zum Kupplungshebel, einmal zum Getriebe-Leerlaufschalter. Beide Kabel (86 und 86a) abziehen, ein neues Kabel an 86 anschliessen und gegen Masse verbinden. Funktioniert dann dein Anlasser, so musst du die Kabelverbindungen und Schalter an beiden Seiten überprüfen.
ps: Schnelltest: Kannst du mit gezogener Kupplung den Anlasser erwecken?R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
10.04.2017, 21:35 #28
Hallo Franz,
war in Urlaub. Gibt es was neues (Primärseitig) ?
liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
11.04.2017, 12:33 #29
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Hallo Ralf,
danke der Nachfrage. Habe die Kontakte sauber gemacht und ein neues Relais besorgt. Der Anlasser ist jetzt ok.
Die Fanfaren haben vermutlich ein Masseproblem. Ich muss sie noch testen.
Franz
12.04.2017, 13:09 #30
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Die Fanfaren machen mir noch immer Kopfzerbrechen. Der Hupenschalter am Lenker ist ok, das Relais schaltet (altes und neues).
Hängt die Hupe schalttechnisch vielleicht mit dem Öldruckschalter zusammen? Wenn ich die Zündung einschalte leuchtet die gelbe Kontrolleuchte nicht.
Die Fanfaren sind o.k; hab sie getestet.
Wer hat einen Tipp für mich?
Danke im voraus.
Viele Grüße aus dem sonnigen Oberbayern
Franz
SWT #129 wird zum Cafe-Kranz...
07.06.2024, 08:04 in Umbauten
