Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Batterieladung. Wie richtig?
24.10.2007, 15:12 #21
Der Uhr passiert nix, Ingmar!
24.10.2007, 15:59 #22
24.10.2007, 23:28 #23
Danke Detlev,
meine Rede seit 70/71.Gruß
26.10.2007, 19:55 #24
´n Abend,
hab heute mal das Ladegerät für ca. 7 Stunden dran gehabt. So zum testen. Zeigte auch nach der Zeit immer noch an, das es lädt. War also noch nicht auf Erhaltungsladung übergegangen. Batterie brodelte aber deutlich hörbar. Ladegerät war auf Motorradmodus eingestellt und das Säureniveau der Batterie stimmt. Ist das normal? Meine Batterie ist übrigens 20 Monate alt. Bisher gab sie keinen Anlass zur Sorge.
Danke und Grüße
Ingmar
26.10.2007, 20:03 #25
Hast Du ein Messgerät (Multimeter) um die Batteriespannung zu messen?
Diese sollte keinesfalls 14,4 Volt überschreiten!
Wenn doch, hat das Ladegerät keine Abschaltfunktion!Grüße,
26.10.2007, 20:13 #26
Hallo Detlev,
danke für die schnelle Antwort.
Ja, ich habe ein Multimeter. Laut Bedienungsanleitung des Ladegerätes geht es bei 14,4V in Erhaltungsladung über. Leider hab ich vorhin verpennt gleich die Spannung zu messen. Erst nach einem Start des Motors bin ich auf die Idee gekommen dies zu tun. Da waren es 12,23V.
Danke
Ingmar
Telegabel von der K in Monolever =...
20.09.2024, 13:37 in Umbauten
