Ergebnis 1 bis 7 von 7
04.05.2017, 15:03 #1
Ulltraschallreinigung Bremssattel ?
Ich verwende zum Vergaserreinigen ein beheiztes Ulltraschallbad in Verbindung mit Tikopur TR3. Kann ich hiermit auch einen Bremssattel reinigen (Gummidichtungen) ?
Danke und Gruß
Bernd
04.05.2017, 15:26 #2
AW: Ulltraschallreinigung Bremssattel ?
Würde ich nicht. Oft löst sich der Lack darauf. Der ist zwar hitzebeständig,
aber US hält der meist nicht aus.
Woher ich das weiß ? Nissin 4 Kolben ...
Die Gummi's halten das gut aus, problematisch ist jedoch das Ausspülen der Lösung, da
sie auch unter die Gummis wandert und dann später für Oxidation etc. sorgen kannGeändert von Desmo56 (04.05.2017 um 15:28 Uhr)
04.05.2017, 15:49 #3
Sowohl die ATE und Brembozangen, als auch die Magura Bremszylinder, die ich bisher so gereinigt habe, haben nicht gelitten. So kriegt man wenigstens allen Schmodder aus den Kanälen raus.
Kolben und Manschetten müssen dabei natürlich demontiert sein, dürfen aber mit ins Bad.Grüße,
05.05.2017, 14:37 #4
die Bedenken, die Andreas hat, sind mir auch durch den Kopf gegangen bzgl. Restflüssigkeit. Es handelt sich um einen goldenen 4 Kolben Bremssattel, der an einer Ducati Monster verbaut war. Den möchte ich an der G/S verbauen. Ich würde sagen der ist Gold eloxiert also wäre das bzgl. Farbablösungen meines Erachtens unkritisch. Zerlegen möchte ich ihn eigentlich nicht. Würde es evtl. ausreichen, den Bremsleitungsanschluß mit einer passenden Schraube zu verschließen ? Ansonsten halt Bremsenreiniger und Zahnbürste.
Danke und Gruß
Bernd
05.05.2017, 15:40 #5
der vermutliche P4 Oro Sattel von Brembo ist eloxiert, kein Prob bei TR3 im US-Bad.
Allerdings ist das US-Verfahren dafür gedacht, auch an unzugänlichen Stellen zu reinigen.
Besorg Dir einen Überholungssatz von Brembo/Ducati und mach' das richtig !
Von aussen reinigen geht auch ohne US-Gerät ;-)
05.05.2017, 16:09 #6
ich habe bei den Bremssätteln ganz gute Erfahrungen mit Zahnbürste und Felgenreiniger von Aral gemacht.
05.05.2017, 17:02 #7
OK, vielen Dank für Eure Antworten. Werd's konsequent mit Zerlegen machen
Gruß Bernd
01.06.2024, 05:55 in Diverses
