Ergebnis 1 bis 10 von 10
09.05.2017, 18:59 #1
- 10.09.2016
- Staßfurt
10.05.2017, 08:54 #2
AW: Elektrik - Wer kennt das Relais?
Kannst du mal die Kabelfaben angeben, die vom Relais weggehen? Was für ein Relaistyp bzw. wie heissen die Anschlüsse auf dem Relais?
Was noch fehlt: Fahrzeugtyp und Baujahr
10.05.2017, 08:58 #3
248, 1. Serie
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
10.05.2017, 19:52 #4
- 10.09.2016
- Staßfurt
11.05.2017, 08:08 #5
ich muss zugeben, dass ich auch nicht drauf komme. Kann es sein, dass da mal eine Alarmanlage angeschlossen war und die zwei Kabel in Sicherungskasten zu einer Hupe gehören?
11.05.2017, 09:31 #6
- 10.09.2016
- Staßfurt
Hallo Hans,
vielen Dank. Es funktioniert ja alles auch ohne das Relais.
Werde es so machen wie der Meister unserer ehemaligen Autowerkstatt immer sagte: "Weiter fahren und beobachten"
Danke, Manne
11.05.2017, 10:01 #7
- 28.03.2010
...Blinktröte?
11.05.2017, 11:23 #8
www.frankenboxer.de
11.05.2017, 18:23 #9
- 10.09.2016
- Staßfurt
die Blinktröte geht trotzdem. Hört allerdings nicht auf wenn Kupplung und Bremse betätigt wird. Vielleicht ist es das.
Manne
11.05.2017, 18:25 #10
nein, dein Blinktröt-Relais muss eins von den anderen beiden sein und es wird lt. Schaltplan durch Kupplung/Bremse abgeschaltet. Das soll so ...
Reifen wird platt. Keine Ursache...
21.06.2024, 11:05 in Mechanik
