Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Neue Kolbenringe einfahren?
16.05.2017, 05:48 #1
- 27.04.2015
- Lőrrach
guten Morgen zusammen,
Ich habe bei meiner 75/5 frisch gehonte Zylinder, und Kolben mit neuen Ringen drin.
Muss ich die jetzt einfahren? Wenn ja wie und wie lange?
Grüsse aus Lörrach
Joachim
16.05.2017, 06:54 #2
AW: Neue Kolbenringe einfahren?
Hi Joachim,
mir wurde in so einem Fall von einer Boxer-Werkstatt empfohlen: 800 - 1.000 km bis max. 4.500 upm. Dann Zylinder nachziehen und laufen lassen. Ich hab mich dran gehalten und es hat nix geschadet.
Servus
Jürgen
16.05.2017, 11:06 #3
- 08.03.2016
- Dortmund
Ich würde zusätzlich nach 50 km einen Ölwechsel machen.
Bei der Gelegenheit dann auch gleich die Zuganker nachziehen und die Ventile nachstellen.
Grusz
Bernd
16.05.2017, 11:12 #4
16.05.2017, 14:10 #5
16.05.2017, 17:01 #6
Wenn die Werkstatt es richtig gemacht hat, hat sie den Motor nach dem Zusammenbau einmal warmlaufen lassen, die Kopfdichtung hat sich dann bereits gesetzt, dann Köpfe nachgezogen und Ventilspiel erneut eingestellt.
Kann man nach 1.000 km erneut prüfen.
Ansonsten kann man anfänglich behutsam fahren. Ich glaube es hilft dem Fahrer mehr als dem Motor....
Einen zusätzlichen Ölwechsel halte ich für überflüssig....Es grüßt aus Stormarn
16.05.2017, 17:39 #7
Hallo Joachim, hallo Bernd
50 km sind etwas früh, ich würde aber die 500 km zum ersten Nachziehen nicht abwarten !
Ölwechsel reicht bei 1000 km, da kommt in der Zeit noch einiges an Abrieb nach.
Ich nehm die ersten 1000 km ein dünneres billigeres Öl, da tuckert man eh nur rum ud das 10er Öl spült noch ein wenig den Motor.
16.05.2017, 17:40 #8
- 29.08.2009
16.05.2017, 18:22 #9
Welche Werkstatt??????
G/S Treiber,
16.05.2017, 20:10 #10
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
H4 LED Ersatz
06.06.2024, 23:07 in Elektrik
