Ergebnis 1 bis 10 von 13
25.05.2017, 09:25 #1
- 11.05.2017
BMW R75/7 Batterie will nicht heraus ...
Liebe Mitboxer,
vielleicht hat mir die Suchmaschine nicht die passende Antwort "ausgespuckt", vielleicht ist das Thema auch zu banal für die "Altvorderen".
Jetzt aber: In benannter BMW ist eine (Banner Batterie Classic 53030 12V, 30Ah mit Elektrolytpack) verbaut. Die muss ich herausbauen, da diese Probleme bereitet. Ich bekomme diese trotz bis zum Schutzblech abgeklappten Batteriehalter und fast herausgedrehten Rahmenschrauben, nicht herausgezogen, es fehlen auf jeder Seite ca 5mm. Kanten, schrägstellen etc, - Alles schon probiert. Wer weiß Rat?
So richtig kann ich das Alles gar nicht glauben, das da mit so einem "Alltagsgegenstand" schon solche Probleme auftauchen ...
Ach ja, - die Kabel sind abgeklemmt ;-) und eingebaut habe ich diesen "Trümmer" auch nicht.
Danke für Infos wie es weitergeht und einen schönen Vatertag.
25.05.2017, 10:21 #2
AW: BMW R75/7 Batterie will nicht heraus ...
vielleicht hilft dir das weiter?
Gruß udo
25.05.2017, 11:43 #3
Klaus der Franggnsagg
25.05.2017, 16:18 #4
das Problem hatte wohl jeder, der sich mit den 30Ah -Batterien rumschlug... ich hatte damals immer mit der linken Hand unter die leicht angehobene Batterie gefast und gedrückt bzw bewegt und mit der rechten Hand oben gezogen. Irgendwie muss die Batterie ja hinein gekommen sein.
Seitdem ich nur noch 28er oder 25er Batterien einbaue, stellt sich das Problem kaum noch. Diese sind ca. 2 cm kürzer und deutlich leichter ein- bzw. auszubauen.
f„Je einfacher eine Konstruktion ist, desto genialer ist sie. Kompliziert bauen kann jeder.“ (Sergei Koroljow)
25.05.2017, 16:40 #5
26.05.2017, 15:36 #6
Es dürfte an der Entlüftung liegen warum das Ding nicht nach oben heraus will. Früher waren die Entlüftungen an der Batterie gesteckt und nicht angegossen. Heute nur noch bei der BIG - Batterie diesen Typs. Du mußt das Luftfiltergehäuse ausbauen. Dann bekommst du Sie gerade so nach vorne mit verkannten durch und dann nach links raus. Hatte ich bei meiner 100S auch. BIG-Batt geht nach abziehen der Entlüftung und herausdrehen der Rahmenheckschrauben nach oben raus.
Gruß Lars
28.05.2017, 11:13 #7
- 11.05.2017
28.05.2017, 11:27 #8
- 21.08.2012
- Rhein-Pfalz-Kreis
Es ist zwar ein bißchen mehr Arbeit, aber dafür geht es entspannter:
ich baue den Luftfilterkasten ab und ziehe sie nach vorne raus.
28.05.2017, 11:31 #9
- 11.05.2017
Vielen Dank an alle Ratgeber.<br>
Kurz: Die alte Batterie ist ausgebaut. Habe mich an den Rahmen als Greenhorn erst mal nicht herangewagt, - sondern das hintere Schutzblech abgeschraubt. Natürlich ist das Fummelei.<br>
Die gleiche Modell (Banner) baue ich wieder ein, da ich noch Garantie darauf hatte, und der Batteriehalter selbige exakt umschließt. <br>
Die Nächste wird eine Wartungsarme und mit anderen Ausmaßen. Time will tell.<br>
Anschlußfrage: Würdet Ihr die Batterie nach dem Befüllen mit Säure einbauen oder vorher nochmal mit dem Ladegerät nachladen ...?<br>
Grüße an die BMWler,<br>
28.05.2017, 12:02 #10
- 28.03.2010
...es wird wohl nie schlecht sein, so eine frisch gefüllte Batterie vor dem Einbau noch einmal an's Ladegerät zu hängen.
Aaaaber:
Wenn ich Dich recht verstehe, ist das Dingens noch nagelneu - und damit im nicht befüllten Zustand auch noch leichter zu versenden/zu verkaufen; das wäre dann nämlich meine eigentliche Handlungsempfehlung i.V.m. dem Ratschlag, eine "kleine", geschlossene Batterie einzubauen.
Persönlich nehm' ich da regelmäßig im kleinen Standard-Format die Moll mobike Gel-Batterie (reichlich Alternativen gibt's u.a. von Varta/Exide usw.), ansonsten wird da vermutlich auch gleich der Forumsfanclub asiatischer USV-Akkus eine entspr. Empfehlung haben...
Den großen Batteriekasten kann man beibehalten und z.B. mit einem Werkzeugkasterl oder entspr. Bodeneinsatz einfach auf das kleinere Batterie-Format anpassen.
Als Vorteile stehen dann auf der Habenseite ein entspannter, leichter Ein- und Ausbau der Batterie ebenso wie das Vermeiden von Säureschäden am Rahmen durch ausgasende Batterien.
DZ
Luftfilterkasten Plattenluftfilter
10.06.2024, 06:39 in Mechanik
