Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: BMW X Country Problem
10.06.2017, 18:01 #1
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
Hallo Forum,
bei Birgits 650er X Country geht dieser im Bild abgebildete Hebel nicht mehr zurück.
Kupplung ziehen, Hebel hängt, mit der Hand lässt er sich gegen einen Widerstand zurückdrücken.
Größere Sache, oder eher Kleinigkeit?
Schon mal herzlichen Dank für Infos, ob ich das Haushaltsgeld drastisch oder nur ein bisschen kürzen muss…
10.06.2017, 18:25 #2
- 21.07.2015
AW: BMW X Country Problem
'Nabend.
Sieht aus wie der Hebel einer Nasskupplung.
Öl ablassen oder Mopped sehr schräg stellen.
Kupplungsdeckel abschrauben und schauen was defekt ist.
-wahrscheinlich ist nur der Hebel defekt.
Kupplung trennt aktuell nicht mehr - richtig?
Ralf
10.06.2017, 18:26 #3
Hallo Bernhard,
Rückholfeder im Deckel gebrochen??
Mach den Kupplungsdeckel einfach ab und schau nach!!
Viel kann Dir da nicht entgegenkommen (ausser etwas ÖL)!!!!
10.06.2017, 18:30 #4
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
10.06.2017, 18:32 #5
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
10.06.2017, 18:37 #6
Dann glaub ich nicht, dass die Druckfedern der Kupplung oder die Kupplung was hat. Es kann aber sein, dass sich irgend was an der Ausrückmechanik ausgehängt hat. Machs auf!
Viel Glück
10.06.2017, 18:59 #7
Must du positiv sehen, die Kupplung zu öffen ist gegenüber einer 2V ein Kinderspiel.
Hast du geprüft ob mit dem Bautenzug alles OK ist?Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
10.06.2017, 19:05 #8
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
10.06.2017, 19:07 #9
10.06.2017, 19:31 #10
- 26.10.2009
- Berlin
Mechanischer Bremszug Steib S 350
23.06.2024, 21:53 in Gespanntechnik
