Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Blinkerumbau R100R
25.06.2017, 10:59 #1
- 23.06.2017
- Berlin
Blinkerumbau R100R
Bevor ich jetzt sämtliche Beiträge zum Umbau durchsuche (davon gibt es ja einige...) folgende Frage:
Der Original-Blinker und Kabelbaum ('95) sieht einen Masseanschluss vor, der Zubehör Blinker (Wunderlich, Bullet Light) nicht.
Jetzt habe ich versucht, die Masseverbindung vom Kabelbaum zum Rahmen / Gepäckträger zu legen. Funktioniert leider nicht bisher. Mache ich einen Denkfehler? Hat jemand dasselbe Problem vielleicht schon mal gelöst? Für einen Tipp wäre ich zutiefst dankbar.
Sandra
25.06.2017, 11:33 #2
AW: Blinkerumbau R100R
Gehäuse und Halter des zu montierenden Blinkers sind ja wohl aus Metall; dort muss der Masseanschluss hin.
Am sichersten geht das, wenn du eine passende Ringöse unter die Befestigungsmutter legst, an der das vorhandene Massekabel anzuschließen ist. Wenn beide Blinker am gleichen Bauteil montiert werden, reicht die Verbindung auf einer Seite.Gruß
25.06.2017, 11:48 #3
- 23.06.2017
- Berlin
Ok, das werde ich mal ausprobieren. Danke für die schnelle Antwort.
25.06.2017, 12:14 #4
Hi Sandra,
also ganz verstehe ich dein Problem nicht, im Wunderlich Katalog sind die Blinker (zumindest bei den schwarzen erkennbar) mit zwei Kabeln ausgestattet, so wie doch auch die original Blinker von BMW.
Einfach die Kabel verbinden und schon sollte es Blinken.....
Oder haben deine Blinker nur ein Kabelanschluss?
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
25.06.2017, 13:20 #5
- 23.06.2017
- Berlin
Du hast Recht. Leider nur bei den schwarzen. Die anderen haben tatsächlich nur ein Kabel, obwohl ausgewiesen als passend für die R100R.
25.06.2017, 14:40 #6
- 23.06.2017
- Berlin
Walter (Euklid55) mit seiner R75/5...
17.06.2024, 20:18 in Diverses
