Ergebnis 81 bis 90 von 124
Thema: Ersetzen der Kombischalter
28.07.2017, 16:28 #81
28.07.2017, 16:32 #82
AW: Ersetzen der Kombischalter
Kabelanschluss überprüfen
28.07.2017, 16:39 #83
01.08.2017, 19:24 #84
Hi
Habe nochmal alles getestet.
Mit der original Armatur funktioniert alles. Leuchte komplett i.O.
Anschlüsse komplett funktionsfähig.
Ich gehe davon aus, dass ich was falsch angeschlossen habe.
Wenn ich die neue Armatur anschließe funktioniert alles, wie gesagt, bis auf das Abblendlicht. Was mir auch aufgefallen ist, dass gefühlt die Lichtstärke des Fernlichts deutlich dunkler ist als mit der original Armatur. Auf der anderen Seite ist das Standlicht extrem hell.
Ich habe alles wie im Bild beschrieben angeschlossen + das GNVI und das GESW verbunden...
kann mir einer einen einen guten Tipp geben?
danke
02.08.2017, 09:00 #85
Zeichne mal bitte alle Verbindungen zwischen dem Kabelbaum und dem Schalter auf (mit Farbbezeichnung).
02.08.2017, 10:19 #86
02.08.2017, 10:34 #87
Reicht, danke!!
02.08.2017, 10:58 #88
Meiner Meinung nach sollte es passen. Kannst du mal den Schalter (abgeklemmt) mit einem Ohmmesser durchmessen:
LiLa (Power Light) gegen Grün (Low Beam)
LiLa (Power Light) gegen Grau (High Beam)
02.08.2017, 12:23 #89
Hab ich gemacht. Der Schalter funktioniert wie er soll.
Schalter linke Stellung:
LiLa (Power Light) gegen Grün (Low Beam) = 160,xx Ohm
LiLa (Power Light) gegen Grau (High Beam)= 0 Ohm
Schalter rechte Stellung:
LiLa (Power Light) gegen Grün (Low Beam) = 0 Ohm
LiLa (Power Light) gegen Grau (High Beam)= 155,xx Ohm
02.08.2017, 12:34 #90
Verdammt - ich habe das GS-Alter...
16.06.2024, 13:51 in Diverses
