Ergebnis 81 bis 86 von 86
01.09.2017, 18:00 #81
- 01.05.2009
- Saarland
01.09.2017, 20:03 #82
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Motor hin? Finde keinen Fehler
Mich täte mal interessieren was da für eine Nockenwelle drin ist?
Meine ist eine umgeschliffene originale 308°, bei mir hat halt der Schleifer mist gebaut, aus dem Grundkreis heraus geht es erst einmal ins Minus, bevor die Rampe kommt.
Das klappert warm schon mächtig, geht aber gut vorwärts....
01.09.2017, 23:11 #83
- 03.08.2014
Da tut sich zu meiner Frage ein weiterer Hinweis auf:
Wie kann man durch Abtrag die NW so gestalten, dass mehr BUMS unten herum entsteht? Wenn der Fehler -wie bei Dir- nicht reproduziert wird, sondern nur der Vorteil zum Tragen kommt, wäre das doch garnicht so unerwähnenswert, oder?
Mit der "Bergnocke", die weiter Aufmacht, aber früher wieder zu kann der Umschliff ja niGS zu tun haben. Du hat in Richtung höherer Drehzahlen optimiert - verstehe ich das richtig?Gruß, Martin
02.09.2017, 07:34 #84
- 27.02.2007
02.09.2017, 07:39 #85
02.09.2017, 15:25 #86
Reifen wird platt. Keine Ursache...
18.06.2024, 20:16 in Mechanik
