Ergebnis 1 bis 10 von 32
10.09.2017, 08:49 #1
Batterieproblem mit R100Gs Bj.88
Guten Morgen in die Runde der Elektrolurche mit einer Frage an die Experten.
Meine GS hat jetzt die zweite Batterie tiefentladen. Im Stand. Einziger bekannter Verbraucher ist die Uhr.
Die erste (Gel-)Batterie war nach erster Fahrt und anschließender 3-tägiger Standzeit platt.
Ich habe die Schuld auf die die Batterie geschoben, ist mir schon einmal bei einem anderen Rad passiert, Montagsproduktion, dachte ich.
Also eine neue Säurebatterie eingebaut, alles gut, Rad startet und LM lädt.
Nach 2-wöchiger Standzeit dann das gleiche Ergebnis: Batterie völlig tiefentladen, Spannung=0,45V.
Das kann doch nicht die Uhr gewesen sein, oder doch? Wonach sollte ich eurer Meinung jetzt suchen?
Für eure geschätzten Meinungen bin ich sehr dankbar!Gruß
Bernhard
10.09.2017, 09:05 #2
AW: Batterieproblem mit R100Gs Bj.88
Trenne die (voll geladene) Batterie vom Bordnetz und schalte ein Amperemeter, oder, falls nicht vorhanden, eine kleine Glühlampe (12 Volt, 2-4 Watt) in Reihe zur Batterie. Wenn diese aufleuchtet, fließt ein Strom in deutlich nennenswerter Höhe. Dann kannst Du alle Schalter, Leitungen und Relais anfassen und schauen, ob irgendwo ein Verbraucher im Stromkreis liegt.
10.09.2017, 09:09 #3
Hallo Bernhard,
mess doch mal mit dem Ampermeter den Ruhestrom. Wenn man weis wie hoch der ist kann man die Sache evtl. eingrenzen.
Liebe Grüsse RalfGrüße aus dem Odenwald
10.09.2017, 09:11 #4
Detlev war schneller!
10.09.2017, 09:30 #5
- 03.08.2014
lausiges Problem, hatte meine auch: 90er GS PD 1.
Bei mir war es eine Scheuerstelle, die einen Stromfluss erzeugte.
Ich hatte sie in der Werkstatt, weil das vor meiner Forumszeit war. Unter dem Tank, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe für 400€ Batterien gehimmelt darunter eine Hawker PC680
Was mir jetzt spontan einfällt, ist die Variante mit Stromanzeige (Amperemeter oder Glühlampe) und dann gesteckte Kabelbaumteile trennen, z.B. den Heckkabelbaum, Lenkerschalter.
Dabei auch gleich nachsehen, ob irgendwo Wasser drinsteht.
Ob Schmodder unter dem Lima-Deckel zu einer Brücke führen kann, LiMa, Diodenplatte, ....
Wenn sich die Spezialisten zur Reihenfolge bei der Fehlersuche äußern könnten, fände ich das auch für mich sehr hilfreich.Gruß, Martin
10.09.2017, 12:23 #6
allen Kabelbäumen ist gemein: Ausser der Uhr und der Bordsteckdose wird alles abgeschaltet. Die von Martin angesprochenen Dreckverbindungen können aber natürlich auch an vielen anderen Stellen für einen Stromfluß sorgen: Viele Relais sind z.B. auf der Arbeitsseite ungeschaltet mit Plus verbunden.
Einfacher Test: Batterie abklemmen und beobachten. Wenn die Batt. nach z.B. mehreren Tagen genügend Leistung hat, so ist sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht betroffen.
Uhr mal abklemmen (immer ein guter Kandidat).
Grosse Verbraucher können mit einer Stromzange gemessen werden, bei kleinen sind die Zangen meiner Meinung nach zu ungenau. Dann entweder ein Strommessgerät einschleifen (Vorsicht bei der Auswahl des Messbereiches, damit nicht das Messgerät schaden nimmt). Oder eine Leuchte mit max. 10 Watt einschleifen. Ist die Leuchte zu groß gewählt und der Übergangswiderstand zu hoch, bricht die Spannung ein und der Fehler kann nicht gefunden werden.
Den Schaltplan nehmen und nach und nach alles am Kabelbaum abklemmen, bis der spezielle Verbraucher gefunden ist. Diese Methode funktioniert leider nur dann, wenn der Fehler IMMER vorhanden ist. Ich habe auch schon mehrfach kapituliert und musste warten, bis der Komplettausfall eintrat.
10.09.2017, 12:31 #7
Zitat von Martin aus Mannheim;941257[...
Messgerät einschleifen
Zündung und Zündspule trennen (weisser Dreieckssteckverbinder und beide Kabel an der/den Zündspulen)
Lima trennen (rotes B+ Kabel an der Diodenplatte und weisser Doppelstecker LKL/Starterkabel)
Sicherungen ziehen
Relais ziehen
Boardsteckdose
Kabelbaum Zusatzinstrumente
Zündschloss
Stecker Kontrolleuchten
offene, nicht genutzte Steckverbinder reinigen (Griff-Heizung/Warnblinker/Zusatzinstrumente)
Heckbaum
Lenker-SchalterR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
15.09.2017, 11:06 #8
An alle, die mir hier ihre sehr wertvollen Tipps gegeben haben meinen herzlichen Dank!
Es war wohl die Uhr.
Mit angeklemmter Uhr: Sekundenzeiger bewegt sich nicht, 1mA Ruhestrom gemessen.
Nachdem ich sie abgeklemmt hatte, floss nichts mehr, und die Batterie hatte auch nach zwei Tagen keinen Spannungsabfall mehr.
Jetzt hoffe ich noch auf ein paar schöne Tage zum Fahren.Gruß
Bernhard
15.09.2017, 11:41 #9
1 mA wird dir aber nicht in kurzer Zeit die Batterie leer gesaugt haben...
Viele Grüße - Hans
15.09.2017, 11:46 #10
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Das könnte kurz vor Abbrand sein, die frühen GSen haben den Kabelbaum ganz dämlich unterhalb der Gabelbrücke geführt, mit hohen Schutzblech z.B. scheuert es da mächtig.
Empfehlung für Inline Sprithahn?
18.06.2024, 20:58 in Zubehör
