Ergebnis 1 bis 10 von 28
15.10.2017, 17:18 #1
Kupplung rutscht bei kalten Motor
die Kupplung meiner Q (R60/6) rutscht auf den ersten Kilometern durch, wenn die Q noch kalt ist. Nach ca. 10 Km fahren ist alles i.O., dann bemerke ich kein Durchrutschen mehr. Bin heute ca. 150 km gefahren, war kein Problem, auch bei ca. 130 km/h oder am Berg habe ich kein Durchrutschen bemerkt.
Ich habe schon den Hebel und den Zug überprüft sowie den unteren Hebel draußen gehabt. Sieht alles prima aus, dir Druckstange ist auch beweglich. Einstellung ist m. E. auch i.O.
Die Kupplung wurde vor ca. 30.000km (vor gerade mal 30 Jahren) komplett mit Kupplungsscheibe und Druckplatte gewechselt. Jetzt stehen 85.000km auf der Uhr.
Öl kann ich außen zwischen Getriebe und Motor auch nicht finden. Meine Vermutung ist eine verglaste Kupplungsscheibe, aber mir fällt kein Grund ein, warum sich das im warmen Zustand bessern sollte...
Hat jemand noch eine Idee oder muss alles auseinander? Der Winter steht ja vor de Tür....
Danke und Grüße,
Thomas
15.10.2017, 17:31 #2
- 12.07.2013
- Overath
AW: Kupplung rutscht bei kalten Motor
- das ist konstruktiv so gewollt, Stichwort: Warmfahren.
Also, erstmal nix machen und abwarten.
Gruß Gerd
15.10.2017, 18:42 #3
15.10.2017, 19:30 #4
Hallo Thomas! Gebe dem Kupplungshebel mal ein bisschen mehr Spiel. Eventuell ist das Spiel bei kaltem Motor/Getriebe zu gering!
Gruß, Jürgen
15.10.2017, 19:47 #5
15.10.2017, 20:50 #6
15.10.2017, 20:52 #7
15.10.2017, 21:09 #8
- 12.07.2013
- Overath
[QUOTE=KRAWO;949424]- das ist konstruktiv so gewollt, Stichwort: Warmfahren.
na gut, das war nicht ganz ernst gemeint. Eigentlich kommt nach Deinen Angaben jetzt weder Verschleiß, Öl oder mangelndes Kupplungsspiel in Frage. Immer wieder gerne zitierte verglaste Beläge bei Bremse oder Kupplung habe ich zumindest noch nie erlebt.
Ich tippe jetzt einfach mal auf Schwergängigkeit im Bereich der Kupplungsbetätigung, die sich bei Erwärmung reduziert. Und da wäre der Hauptkandidat der im Getriebegehäuse gelagerte Druckkolben, auf den die Stellschraube des Ausrückhebels wirkt.
Gruß Gerd
15.10.2017, 22:00 #9
16.10.2017, 14:34 #10
Bei mir hatte sich beim Einbau ein neuer Filz mal so blöde verklemmt das die Stange nicht richtig rutschte. Sitzt der aber einmal richtig sollte er nicht mehr aus seiner Nut kommen können.
Sehe das nach der Beschreibung des hiesigen Problems höchstwahrscheinlich nicht als Ursache aber wer weiss...vielleicht ein zerbröselter Filz?
Sind die Spitze der Druckstange und das Gegenstück in der Kupplungsdruckplatte in Ordnung?
Der Kupplungszug ist leichtgängig? Oder läuft der in uralter Rostbrühe und -brocken im Bowdenzugrohr? Hat auch nichts mit Hitze zu tun aber....wer weiss...
Ansonsten: Auseinandernehmen und als erstes die Kupplungsscheibe begutachten.
jan-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
Walter (Euklid55) mit seiner R75/5...
17.06.2024, 19:06 in Diverses
