Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Tipp: O-Ringe aufziehen
29.10.2017, 09:44 #1
Moin, falls es interessiert:
Neue, enge O-Ringe bekommt man ganz leicht und schonend auf Gemischschraube und Co., wenn man bei einem Bleistift den Radiergummi aus der Metallhülse entfernt, diese über den Kopf der Schraube stülpt und dann den O-Ring über die Spitze des Bleistiftes bis zum Ende in seine Führung rollt.
Grüße, Nils
29.10.2017, 10:00 #2
AW: Tipp: O-Ringe aufziehen
Noch viel eleganter gehts mit einer Spitze von der Silikontube. Einfach auf den gewünschten Durchmesser zurechtschneiden und voilá. Hat gegenüber dem Bleistift auch eine glattere Oberfläche, die den O-Ring nicht beschädigen kann.
Bert Brecht
29.10.2017, 11:55 #3
- 28.09.2007
- B.W
Könnte man das nicht in der Rubrik Tipps+Tricks einsetzen?
13.11.2017, 22:39 #4
- 07.02.2010
- Rheinhessen
guter Tip für die Großen, nur was nehme ich für die Klitzekleinen?
Gruß Egon
14.11.2017, 05:58 #5
Ich könnte mir vorstellen, dass es helfen würde, so einen unwilligen Dichtring vor dem Aufziehen mit der Pinzette kurz mal in heißes Wasser zu tauchen.
Beste Grüße
14.11.2017, 06:40 #6
14.11.2017, 07:34 #7
Mahlzeit
Thomas
15.11.2017, 10:11 #8
ich nehme die Schutzhüllchen die bei den Ventilschaftabdichtungen (PKW) dabei sind. Und wenn`s zu klein wird auch mal Isolierband schön fest um die Düese ziehen Tropfen Öl und drüber.
liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
17.11.2017, 17:59 #9
Moinsen, ich habe verschiedene Zahnarzt Besteckteile zum drüberfummeln.
LG pete
19.11.2017, 21:48 #10
- 19.11.2017
da bin ich leider überfragt
R65 Gas geht nicht zurück
23.09.2024, 20:26 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
