Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Gabel R80ST/R65 248
20.11.2017, 19:20 #1
- 16.03.2017
Gabel R80ST/R65 248
Guten Abend,
da meine Gabel ölt und es an den Standrohren liegt, werde ich mich im Winter nach ein paar neuen umsehen.
Da ich die R65 gerne ein wenig höher hätte, habe ich überlegt die Standrohre der R80ST (570mm) in Verbindung mit entsprechenden Distanzhülsen für die Federn zu verbauen.
Kennt sich hier jemand mit den beiden Gabeln aus?
Danke schon mal.
20.11.2017, 19:49 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Gabel R80ST/R65 248
Hallo Unbekannter,
wie kommst Du zu der Annahme, dass die Standrohre schuld am ölen sind?
Hast Du schon mal die Simmerringe getauscht? Das wäre meine erste Amtshandlung. Wenn es danach immer noch nicht dicht ist, kann man überlegen die Rohre von der ST zu verwenden. Die R65 hat zwar ein anderes Dämpfer-Innenleben, passt aber in die ST-Rohre. Den Längenunterschied auszugleichen, hast Du ja schon angesprochen, ist auch kein Problem.
Gutes Gelingen!!!
Gruß Egon
20.11.2017, 20:35 #3
- 16.03.2017
Sind wir nicht alles etwas unbekannt ?
Vielen Dank erstmal für die Antwort!
Die Simmerringe habe ich natürlich schon gewechselt, aber das linke Rohr ölt leider immer noch. Das Standrohr hat nämlich eine Kerbe und das leider so weit unten, dass die Gabel nach tieferem einfedern immer wieder sabbert.
Und da sich die Preise für die Standrohre der R65 und 80St fast nichts nehmen wäre es doch der richtige Zeitpunkt um zusammen mit anderen Federbeinen ein paar cm an Höhe zu Gewinnen
Also dann brauche ich nur noch den oberen Verschluss für die anderen Standrohre und der Rest wird passen ja?
Soll ich auch die Gabelölmenge von der ST übernehmen?
Seitenständer
20.09.2024, 21:54 in Umbauten
