Ergebnis 1 bis 10 von 24
25.11.2017, 22:09 #1
- 27.12.2016
- Nördl. LK OS
Was bedeutet 308 Grad Nockenwelle
Hallo!
Angeregt durch die Diskussion um Mehrleistung fuer die R45 kam eine Frage wieder hoch, die ich mir neulich nicht schluessig erklaeren konnte:
was heisst das eigentlich 308 Grad Nockenwelle?
Ich kenn das so: von EÖ bis ES, und bei symetrisch von AÖ bis ES (Edit: Fehler meinerseits - gemeint ist AS). Aber das kommt ja bei den 2V vorne und hinten nicht hin. Wie ist's also gemeint?
Volker
Edit: FehlerkorrekturGeändert von 26kanal (26.11.2017 um 10:04 Uhr)
25.11.2017, 22:53 #2
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Was bedeutet 308 Grad Nockenwelle
Geändert von dabbelju (25.11.2017 um 22:55 Uhr)
25.11.2017, 22:55 #3
Das liegt daran, dass die Ventilsteuerzeiten im WHB (240°) bei 2 mm Ventilspiel angegeben sind. Das gibt an der Nocke noch ein Spiel von 1,44 mm. Bei einem Nockenhub von 6,756 mm ist das ein ordentlicher Batzen, der erst einmal aufgezehrt werden muss. Nachgemessen hab ichs nicht, aber rein vom Gefühl her dürfte das bei Betriebsventilspiel ziemlich gut mit den 308° hinhauen.
Edit: Gemeint ist natürlich der Kurbelwellenwinkel von EV bzw. AV öffnet bis EV bzw. AV schliesst. Das, was Du mit symetrisch bezeichnest, ist eigentlich die Überschneidung, also der Winkel, den Einlass- und Auslassventil gleichzeitig offen sind.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
25.11.2017, 23:12 #4
- 06.04.2009
Hallo Nachtschwärmer,
DAS dürfte nicht nur hinhauen, das haut hin.
Ich hab's mal von meinen Azubis im Rahmen einer Unterrichtsstunde über den Einfluss des Ventilspiels auf die Steuerzeiten nachprüfen lassen. Als Übungsobjekt stand mein Gespann zur Verfügung, als dessen Motor noch die 308°-Seriennocke drin hatte. Die haben's einmal mit Prüfventilspiel und einmal mit Betriebsventilspiel gemessen; dabei kamen recht genau die oben genannten Werte heraus.
Gute Nacht dabbeju
25.11.2017, 23:21 #5
Selber Nachtschwärmer
Also trügt mich mein Gefühl immer noch nicht. Gut so.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
26.11.2017, 08:57 #6
Kann ich mich da mal einklinken?
Ich habe mich nie mit Nockenwellen beschäftigt, aber so langsam habe ich doch Interesse daran. Alles was ich schreibe kommt nur aus dem Bauch und ohne Hintergrundwissen.
Vor einiger Zeit habe ich bei den Kleinen Boxern folgenden Fred eröffnet:
(Der ist leider ohne eine fundierte Aussage geblieben.)
Ich habe eine R65 247E mit 27PS. Der Motor ist bestückt mit R45 Köpfen / kleinen Ventilen, 26mm Bing Vergaser und soviel ich weiß, mit einer Nockenwelle 256°
Dann habe ich noch eine R65 248 mit 50 PS. Dieser Motor ist bestückt mit R65 Köpfen / großen Ventilen, 32mm Bing Vergaser und einer Nockenwelle 308°
Die R45 248 hatte natürlich auch R45 Köpfe mit kleinen Ventilen, 26mm Bing Vergaser und wenn es stimmt eine Nockenwelle 284°, damit sie mit ihren 470ccm auch auf 27PS gekommen ist.
An meiner R65 247E liebe ich, dass sie bis 4000 1/min annähernd beschleunigt wie eine R80. Ab 4500 1/min wird das Motorrad zäh - alles andere als spritzig!
Mein Wunschgedanke wäre natürlich eine 308° Nockenwelle für R65 248, aber da ich diese nicht habe, versuche ich mit dem Vorhandenen auszukommen.
Wie würde sich die R45 248 Nockenwelle mit 284° in dem R65 247E Motor anfühlen?
Eigentlich müsste die Fuhre wesentlich spritziger werden, ohne sehr große Verluste im unteren Drehzahlbereich zu verspüren.
R45 Nockenwellen mit 284° (wenn´s stimmt) werden gerade zu verschenkt und 308° Nockenwellen sind im Moment nur neu zu bekommen. Beim nächsten Steuerkettenwechsel wäre doch die 284° Nockenwelle eine Alternative, oder?
Im Prinzip ist das ein Motor den BMW nicht gebaut hat. (650ccm, kleine Ventile und eine 284° Nockenwelle)
Wie würde so ein Motor im Vergleich zum original 27 PS Motor laufen? (256° vs. 284° ohne weitere Veränderung)
Es geht hier nicht um Tuning in erster Linie, sondern um das gegen "Gummi Laufen".
Ich weiß schon, dass man bei einer perfekten Optimierung Vergaser, Hubraum, Köpfe, Kompression und Auspuffanlage abstimmen muß, aber darum geht es mir nicht.
Geändert von mawo (26.11.2017 um 11:30 Uhr) Grund: Optimierung meine Frage
Kein Mensch ist perfekt,
aber wir Franken sind verdammt nah dran!
26.11.2017, 10:37 #7
- 27.12.2016
- Nördl. LK OS
@hubi und daddelju
Vorweg erstmal Danke fuer Eure Antworten
So kenn ich das auch.
Fehler korrigiert, siehe Ausgangsfrage #1.
Ich habe jetzt die ganze Zeit nur gerechnet mit den Tabellenangaben im Heusler:
Bsp R65 (45/50PS): EÖ 16° vOT / ES 44° nUT und AÖ 56° vUT / AS 4° nOT
Das sind jeweils 240°, wie Hubi auch schrieb.
Uff Da waere ich im Leben nicht drauf gekommen. Warum wird das so kompliziert angegeben, was ist der Sinn dahinter? Bei einfachen 4-Zyl-Dosen-Motoren ist mir sowas jedenfalls noch nicht begegnet.
Sorry Dann habe ich das auch noch nicht verstanden mit symmetrisch und asymmetrisch.
Frage am Rande: 1,44 mm / 2 mm - heisst das, das ist das Uebersetzungsverhaeltnis der Kipphebel?
Ich glaube, da halte ich auch mal die Messuhr drauf.
Volker
Edit: Zitate besser gekennzeichnet.Geändert von 26kanal (26.11.2017 um 11:23 Uhr)
26.11.2017, 10:40 #8
@mawo:
Bitte kennzeichne deutlich das/die Zitat/e!
26.11.2017, 11:02 #9
- 27.12.2016
- Nördl. LK OS
26.11.2017, 11:29 #10
Zündung geht, Licht nicht... R75/6
30.05.2024, 23:52 in Elektrik
