Ergebnis 1 bis 8 von 8
07.05.2009, 19:42 #1
- 23.08.2007
Gaszugverlegung R 80 GS oder R 100R
Hallo Forum,
zwei Fragen zu meinem G/S Umbau:
- wie sind die Gaszüge der Basic oder GS verlegt?? Durch welches Rahmenloch muß ich die durchführen (2 Züge). Habe die Orginal Basic Gaszüge gekauft, da jetzt anderen HBZ und Gasgriff. Irgendwie kommen mir die Dinger aber zu kurz vor.
- es gibt wohl Gummikappen für über die Stellschrauben an den Vergasern. Kennt jemand die Teilenummern? Dadurch sollen die Gaszüge nicht so schnell unten abknicken.
Merci.
mfg
Wolfgang
07.05.2009, 19:46 #2
RE: Gaszugverlegung R 80 GS oder R 100R
Original von benzler
Hallo Forum,
Merci.
mfg
Wolfgang
Die Gummikappen sind die Tüllen von der /5
ich kuck gerne hier:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.asp
Des werd scho!Real Gents dont need to speed.
07.05.2009, 19:51 #3
- 23.08.2007
Hi Karl,
sind das die hier (Nr. 9)??
Wolfgang
07.05.2009, 20:26 #4
afaik ja!
eigentlich wird eh alles immer überbewertet.
Ich hab die seit 2 Jahren hier in der Kiste *To Do*liegen.
Schön, wenn mann weiss, worauf man umrüsten könnte!
des werd scho!
afaik* = as far as I Know*
bevor n ankommtReal Gents dont need to speed.
08.05.2009, 18:43 #5
Hi Wolfgang,
verleg die Gaszüge nach "GMV" (Gesunder MenschenVerstand). Sie gehen rechts vorbei, auf dem ersten Foto (von Rainer's Basic) hier kannst Du es ahnen. Das ist so original und auch sinnig. Wie sie dann durch das ganze Gewirr untern Rahmenrohr weiterlaufen, war bei meiner Q "original" nicht so optimal - hab ich irngendwann mal aufgeräumt.
Und hier links:
08.05.2009, 19:38 #6
- 23.08.2007
Hi Gerd,
dank Dir.
Habe die Züge nach gesunden Verstand verlegt, sieht so aus wie auf Deinem Bild 1. Von oben gehen diese direkt in der Öffbung links "Lenkradschloss" rein.
Gas geht prima auf und zu, in Verbindung mir der R 100 R Armatrur und den Basiczügen recht kurzhubig (wird sich aber beim Fahren zeigen).
mfg
Wolfgang
08.05.2009, 19:52 #7
Wolfgang
Du kannst aber auch welche von der Guzzi Le Mans IV von den 40er -Dellortos nehmen, die sitzen etwas strammer.
Dirk" Geschafft hann mir schnell !! "
08.05.2009, 20:00 #8
- 23.08.2007
Hi Dirk,
danke, habe mir heute gerade die /5 bestellt, kosten 0,85 € das Stück.
Bevor ich alles einstelle montier ich die Kappen, mal schaun ob´s was bringt.
Gerade die Gaszüge links sind wegen Ölkontrolle doch etwas "gefährdet".
mfg
Wolfgang
Welchen Motor habe ich, vor oder...
20.09.2024, 23:12 in Mechanik
