Ergebnis 1 bis 10 von 56
02.12.2017, 19:52 #1
Motor dreht nicht wenn Stator drauf ist
ich baue gerade einen Motor neu auf (R80 Baujahr 86) und habe schon jeden Menge Geld versenkt und jetzt dass ... wenn der Stator drauf geschraubt ist dann dreht sich der Motor nicht mehr ...
Hat einer von euch die selbe Erfahrung gemacht und wie ist es ausgegangen?
Gruss Micha
02.12.2017, 19:56 #2
AW: Motor dreht nicht wenn Stator drauf ist
Mach mal ein Foto schräg von vorn
02.12.2017, 22:06 #3
Hattest Du die Schwungscheibe abgeschraubt?
02.12.2017, 22:35 #4
02.12.2017, 22:39 #5
03.12.2017, 05:09 #6
Foto kann ich leider nicht liefern, da ich den Stator wieder abgebaut habe.
Der Motor war aufgrund eines Gehäusewechsels und zwecks einer Pulverbeschichtung völlig zerlegt.
Kurbelwelle und Lager sind auch neu, habe ich aber von einer Werkstatt einbauen lassen (incl Schwungscheibe).
Ich hatte gehofft das jemand schreibt: „klar hatte ich auch mal, haue einfach mal mit dem Hammer auf dem Rotor ... der scheint wohl nicht ganz auf der Kurbelwelle zu sitzen und das angebende Drehmoment reicht nicht aus um dem Rotor seinem korrekten Sitz zu geben“ oder so ...
Aber, es scheint wohl am Kettenkasten zu liegen. Den Stator musste ich in den „Sitz“ vom Kettenkasten hineinzwingen und es scheint so das der Stator dann verformt ist und den Rotor blockiert.
Aber was ist falsch am Kettenkasten? Hat er sich verzogen oder sitzt er nicht richtig ..? Der Kettenkasten müsste eigentlich durch das Lager am Ende der Kurbelwelle mittig zu dieser sitzen ... dann kann eigentlich nur was mit dem Stator-Sitz vom Kettenkasten was nicht stimmen ...
Gruss Micha
03.12.2017, 05:27 #7
- 16.04.2016
- California, USA
Hast du denn Stator aus dem Gehause gehabt und vielleicht falsch herum eingesetzt?
https://screenshots.firefoxuserconte...1d46fcea4b.png
03.12.2017, 05:48 #8
Hallo Crankshaft
Née, den Stator hatte ich nicht zerlegt gehabt.
Danke und Gruss
Micha
03.12.2017, 06:06 #9
Ich habe es nochmals probiert... sobald ich die Schrauben am Stator anziehe blockiert die Kurbelwelle.
Gruss Micha
03.12.2017, 07:28 #10
Wie müssen wir uns denn das "Hineinzwingen" denn vorstellen? Derbe Hammerschläge (wohin?), mit Zwinge/Hebeleisen und sonstigem hantiert?
Wo genau hat´s denn da gehakt?
Bilder wären wirklich hilfreich....
Ich hab auch schon mal die Steuerkette gewechselt, aber da musste ich beim anschließenden Zusammenbau nirgendwo was "hineinzwängen".Geändert von boxerhans (03.12.2017 um 07:30 Uhr)
Beste Grüße
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
04.06.2024, 20:21 in Betriebsstoffe
