Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Steuerkette ausbauen
01.11.2007, 14:13 #11
servus stefan & hobbel,
ihr habt schon recht mit dem einwand und wenn man in der vertragswerkstatt die steuerkette wechseln lässt, dann werden immer ritzel und kettenrad mit getauscht.
aus irgend einem grund (material oder was auch immer) isses aber so, dass man am kettenrad fast nie eine abnuztzung sieht (dreht sich zB. auch nur halb so schnell wie das ritzel), am ritzel auf der kw oben kann man aber nach 100.000 deutlich die sägezahnbildung sehen und zT. laufen die zähne so ein, dass auf einer seite ein scharfer grad stehen bleibt.Q-ruß, Marcus
01.11.2007, 15:22 #12
...danke für deine beiträge emilio!
sehr gut gemacht und toll bebildert.
bei der steuerkette fällt mir noch ein, dass man das kettenschloss nur in "EINE RICHTUNG" einbauen soll ! (siehe bild vom ausbau)
wird es falschherum eingebaut, kann es sich angeblich lösen.
gruß aus schwalmtal
erichBoxerkunst ist da wo wir sind !
01.11.2007, 22:31 #13
Hallo Emilio!
Klasse Arbeit,gut gemacht,und wenn Du Dir einen Lichtmaschienen-
Regler von Silent-Hektik zulegst brauchst Du auch keine neue
Diodenplatte. Gruß Harry.
Bleifrei
24.06.2024, 07:02 in Restaurierung
