Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Dichtringe Gabel wechseln
29.12.2017, 13:58 #1
- 15.06.2008
Liebes Forum,
bei mir sind die Dichtringe an der Gabel dran. R80 BJ 1985.
In den Anleitungen, sowie WHB steht, dass der Gabelstabi etc. abgebaut werden muss bis die Standrohre komplett frei sind.
Ich bin faul,daher meine Frage: Was spricht dagegen, wenn ich das Rad ausbaue,den unteren Teil der Gabel komplett lasse, nur die Dichtringe wechsle und dann komplett wieder einbaue?
Adi
29.12.2017, 14:34 #2
AW: Dichtringe Gabel wechseln
Nichts
Beste Grüße
29.12.2017, 19:13 #3RoadtoyGast
Beide Seiten gleichzeitig einzufädeln könnte nervig werden.
Ich habs es einzeln gemacht, auf die paar Schrauben kommts da auch nicht drauf an...
...dazu hab ich die Gabeln noch komplett gedreht, von links nach rechts, damit die Bremszangen hinten sind
29.12.2017, 20:01 #4
- 15.06.2008
Danke für die Antworten, bin fertig
29.12.2017, 20:13 #5
30.12.2017, 08:42 #6
- 15.06.2008
Da gibt es nicht viel zu berichten. Als erstes Bremszangen und Ltg. lösen, das Rad ausbauen, anschliessend die Öleinfüllschrauben raus, danach Ölentleerschrauben raus, Öl ablassen, dann die Dämpferschrauben lösen und die Gabel abziehen. Nun die Dichtringe tauschen, Gabel wieder draufstecken, festschrauben und das Ganze wieder komplettieren.
Ich hab noch die Bremsscheiben und -beläge erneuert. Dann gibt es noch die Reifen und die Batterie neu und die neue Saison kann kommen.
Adi
Alu-Kopfdichtungen am HPN 1043 ccm
29.05.2024, 20:16 in Mechanik
