Ergebnis 71 bis 80 von 111
Thema: r80r scrambler schon wieder
25.11.2017, 08:44 #71
AW: r80r scrambler schon wieder
Hallole ausm Schwabenland ! eine frage in die runde,passen die lampenhalter einer mono an die gabel einer rxxr
? mir ist klar dass die rxxr eine dickere gabel hat als die mono,
aber vielleicht haben die lampenhalter soviel luft ! hab leider keine hier um zu probieren ! wenn sie passen hat das jemand schon gemacht und ein Foto davon ? besten dank im voraus
gruss wisi
25.11.2017, 09:06 #72
Gibt es schon neuere Bilder ?
25.11.2017, 09:06 #73
Rein das Blech der Halter passt vom Durchmesser. Nur die die "Mono"- Gummis passen dann nicht mehr. Wenn du eigene Zwischenlagen (Gummis) für den anderen Standrohrdurchmesser anfertigen kannst geht das. Der obere wäre dann ziemlich dünnwandig.
Das dünnwandige erledigt sich aber wieder, weil du die Blechteile oben kürzen musst. Die lichte Weite zwischen den Brücken ist eine andere, da die Mono oben nur eine Blechbrücke hat.
Eine Variante wäre vielleicht, die originalen Gummis mit Wärme und/oder Vaseline an ihren Verbauort zu bringen. Ob sie dann lange halten ohne zu reissenGruß RaineR
25.11.2017, 09:48 #74
ok danke fur die antwort mir gefallen halt die alten lampenhalter ,mal schauen wie man das löst die neuen filigranen lampenhalter sind nicht so mein ding ,soll eher was gröberes geben weil ich im Hinterkopf immer noch mit dem Gedanken spiel nen Beiwagen ranzubaun
25.11.2017, 09:54 #75
bilder gibt's noch keine weil noch nicht viel gegangen ist ,da viele andere dinge dazwischen gekommen sind,(Bandscheibe ,Hund usw )was ich habe ist alleteile für vorne ,vonzetti heck anderer tank,muss aber alles noch zusammengeführt werden
30.12.2017, 14:26 #76
hallo in die runde
,muss ich auf etwas achten wenn ich einen tank einer r 45 auf meine r80r bau
?der r45 tank hat ja nur einen benzinhahn , funzt das ohne weiteres
?einfach abzweigen und rüber auf die andere seite
? gruss wisi
30.12.2017, 14:27 #77
- 29.08.2009
Bei der R45/65/ST/G/S funktionierts ja auch mit nur einem Hahn. Abzweigen und gut.....
30.12.2017, 14:29 #78
super
danke für die schnelle antwort
30.12.2017, 14:38 #79
Winterzeit- Bastelzeit
30.12.2017, 18:26 #80
Hier ein Bild der verbauten Lampenhalter /6 an der R80R.
Ich habe sie gekürzt und Distanzen aus Kunststoff gedreht.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
Verdammt - ich habe das GS-Alter...
16.06.2024, 19:53 in Diverses
