Ergebnis 1 bis 10 von 18
18.01.2018, 14:01 #1
- 18.08.2017
- Cordoba, Argentinien
Schnee? Kein Problem mit DEM Gespann!
Sollte es heftig schneien wär das doch was...
Aus http://bmwmotorcycletech.info/photogallery4.htm
C"Jene, die verrückt genug sind zu glauben, sie könnten die Welt verändern, sind es, die sie verändern."
18.01.2018, 15:48 #2
- 20.12.2008
AW: Schnee? Kein Problem mit DEM Gespann!
Ich könnt' mir vorstellen, dass eher Kurven zum Problem werden.
Christoph
18.01.2018, 16:04 #3
Lag damals am 1. April noch so viel Schnee?
18.01.2018, 16:48 #4
Wieso? Da wird noch mit den Hacken gelenkt, wie beim Schlitten.
18.01.2018, 17:52 #5
- 20.12.2008
Das heisst, ohne Schmiermaxe geht's nur linksrum!
Christoph
18.01.2018, 19:54 #6
Damals ging es doch nur Vorwärts!
Später dann nur noch zurück.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
18.01.2018, 21:30 #7
- 20.12.2008
trotzdem war das Kettenkrad dann doch der erfolgreichere Entwurf.
Christoph
18.01.2018, 23:34 #8
Müsste man mal testen....
Schnee hätt ich grade da.Es grüßt aus Stormarn
20.01.2018, 17:24 #9
20.01.2018, 18:19 #10
kurven kann man durchaus fahren, die kette ist ja breit genug.
die ganze fuhre fährt dann allerdings trotzdem geradeaus.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
Seitenständer
20.09.2024, 10:40 in Umbauten
