Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: M-unit - Verkabelung
22.01.2018, 22:49 #11
AW: M-unit - Verkabelung
22.01.2018, 22:52 #12
Nö. Ich habe das Anlasserkabel an Kabelschuhe mit einem (nicht allzu schwächlichen) Lötkolben verlötet.
Und Deine Fragen zur Verschaltung aus der M-Unit raus sind ein ganz anderes Thema. Da gibt's genug zu lesen, inkl. Handbuch. Mit am meisten diskutiert wird "Anlasser-Magnetschalter über Zusatzrelais - ja oder nein?".Geändert von Gerd (22.01.2018 um 22:55 Uhr)
22.01.2018, 23:21 #13
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Richtig, das verstehst du falsch.
Das mit der Munit hab ich ergänzend geschrieben damit klar ist das ich nicht auf dem Original Kabelbaum aufbaue.
Ins Rahmenrohr kommen die gekauften Akkupacks. Das passt tiptop.
Die Frage ist, wie ich die am besten ans Netz bekomme.
Wie gesagt, es sind je pack 2 dicke Kabel 16mm2 Leitungen (+/-).
Die müssen zusammengeführt werden und dann auf die Verbraucher.
Da ich bisher keine Lösung gefunden habe die ganzen 16mm2 Leitungen zusammen zu bekommen, meine Idee mit den Anschlussblöcken.
22.01.2018, 23:28 #14
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Das mit der Munit hab ich ganz gut im Griff.
Ich wollte nur auf den Hinweis mit dem geschalteten Plus antworten.
(Zusatzrelais übrigens: Ja)
Mit meinen Anschlussblöcken würde ich ebenfalls auf die Kabelschuhe zurückgreifen. Habe auch nichts anderes gefunden und am Massekabel laufen ja dann total drei 16mm2 Leitungen zusammen. (2x Akku, 1x Anlasser)
Die Frage ist: Gibt es andere Verbindungsarten als mit Kabelschuhen?
23.01.2018, 11:15 #15
ich hoffe, das rote ist ein Versehen.
Vom Akku-Plus zum Anlasser: 1 x 16 mm2
Vom Akku-Minus zum Motorgehäuse (NICHT Rahmen!): 1 x 16 mm2, am besten den Anschluss am Getriebe oder jede andere vernünftige Stelle am Motorblock.
Die M-Unit sollte KEIN Sammelpunkt für die Starterkabel (Anlasser, 16mm2) sein!
Zeichne mal ein kurzes Bild, wo du welchen Anschluss sehen würdest.
23.01.2018, 13:38 #16
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Hallo Hans
Nein, kein versehen.
Sorry dass ich frage, aber hast du den Eingangspost überhaupt gelesen?
Ich habe zwei LiFepo4 Akkupacks. Also auch jeweils zwei (+/-) Leitungen mit je 16mm2.
Und genau das ist ja die Herausforderung.
Jeweis die +/- Leitungen zusammenführen und dann auf die Verbraucher.
Auf die Munit gehe ich mit einem kleineren Querschnitt.
Ich mache heute Abend mal ein paar Skizzen um die Problematik etwas anschaulicher zu machen.
23.01.2018, 13:47 #17
Wenn du schreibst, dass dann 3 Massekabel zusammenlaufen, mach ich mir schon meine Gedanken.
Zeichne mal auf. Nur als kleiner Tipp: Der Anlasser sollte immer mit den Versorgungsleitungen (+ / -) direkt versorgt werden. Jeglicher Abzweig ist elektrisch kontraproduktiv. Das wirst du kann mal erfahren, wenn die Maschine nicht gleich anspringen will und der Akku an seine Grenzen kommt.
23.01.2018, 13:50 #18
- 25.07.2016
- Thun (CH)
23.01.2018, 14:31 #19
Was wäre mit M6 oder M8 Ringkabelschuhen und einer simplen Schraube die mit Kunststoffhülsen gegen Masse isoliert ist (wie z.B. Vorglühleitungen am PKW). Oder du nimmst den M8 Bolzen am Anlasser als Verteiler und gehst vom Akku direkt da drauf. Machen viele PKW Hersteller übrigens auch so, dann hast du kein Kabelvoodoo am Akku.
Die Pressungen macht dir z.B. ein Bosch Dienst oder der Elektroinstallateur deines geringsten Mißtrauens. Ich habe zwar die entsprechenden Werkzeuge, aber der Weg zu mir dürfte etwas zu weit sein für diese kurze Aktion.Geändert von Spineframe (23.01.2018 um 14:34 Uhr)
Gruß H. C.
23.01.2018, 20:37 #20
- 13.05.2010
Nur der Nachfrage halber , also 2 Batterien und an jeder als Leitung je 2 16 Quadrat Leitungen ?
Dann mal gefragt was für eine Leistung hat einer alleine wenn da solche Prügel dran sind ?
Und das bringt mich zu der zweiten Frage , ganz sicher 16 Quadrat ?
4 "Normale" 16 Quadrat gebündelt passen so lala mal gerade ins Rahmenrohr , wo soll da noch genug Platz für die Akkus sein ? Nimmt man hochflexible wird das ganz noch dicker.
Mir würde bei der ganzen Nummer am ehesten noch eine Querschnittsverjüngung bis auf 6 Quadrat einfallen denn wenn das wie von dir beschrieben ist , dann ist das gnadenlos überdimensioniert.
Willst du ein Motorrad verdrahten oder eine Unterverteilung für einen Industriebetrieb ?
Schaut man sich jetzt mal zum Vergleich die Steckfähnchen an Kung Long und Konsorten an wirkt dein Vorhaben doch recht "Massiv".
Selbst in der E-Mobilität ist das ganze "filligraner" und da geht richtig Strom drüber.
https://www.odu.de/anwendungsbereich...tromobilitaet/
Gen.-lampe erlischt erst bei...
28.05.2024, 09:24 in Elektrik
