Ergebnis 51 bis 60 von 70
Thema: Kickstarter besser lagern
14.02.2018, 19:59 #51
AW: Kickstarter besser lagern
Ich finde es immer wieder interessant, wie das Kickerthema hochkommt und was man da so liest oder auch sieht. Besonders schön finde ich, wenn jemand ein auf dem Seitenständer befindlichen Töff anzuwerfen versucht. Es wippt dann so harmonisch und zeigt, wie wirklich robust eine Seitenständerlagerung sein kann.
Übertroffen wird das nur noch von dem guten Rat, mit dem linken Fuß auf den Zylinder zu steigen.
VG, André
14.02.2018, 20:01 #52
14.02.2018, 20:36 #53
Gruß Christian
14.02.2018, 21:00 #54
Wer links eine Soziaraste hat, der stelle sich mal mit rechts da drauf und trete mit links.
Schont Kühlrippen und Kerzenstecker.
Claus
15.02.2018, 01:07 #55
15.02.2018, 08:41 #56
Ganz einfach: Der Zylinder wird samt Dichtfläche nach unten gebogen, der Zylinderwinkel ändert sich und damit ändert sich auch der Zündversatz. Da es sich hierbei um eine elastisch-plastische Verformung handelt, geht das nach Entlastung einige wenige Grade wieder zurück. Bei manchem Mopped steigt dadurch übrigens die Startwilligkeit, weil dadurch der Betrag, um den die Zündung verstellt ist, wieder kurzzeitig ausgeglichen wird, auch ein Grund, warum ältere Modelle mit Fussdichtung das dankbar annehmen, hier wird durch die Nachgiebigkeit der Dichtung ein weiterer Verstellweg ermöglicht. Leider geht die plastische Verformung nicht mehr zurück und nach einigen Jahren muss der Motor getauscht werden, weil sonst die Schräglagenfreiheit zu gering wird. Findige Italiener haben hier eine Geschäftsidee daraus gemacht und kaufen diese Motoren, um sie in eigene Fahrwerke einzubauen. Der Clou dabei ist, dass sie die Motoren dann mit der Unterseite nach Oben einbauen und damit wieder Schräglagenfreiheit gegeben ist.
Hoffe, damit sämtliche Unklarheiten beseitigt zu haben.
Bert Brecht
15.02.2018, 08:43 #57
15.02.2018, 08:44 #58
Geändert von JIMCAT (15.02.2018 um 08:46 Uhr)
Viele Grüße Fritz
15.02.2018, 09:11 #59
15.02.2018, 12:54 #60
Der macht sich ja ordentlich zu Affen.
Aber wenn die Feder vom Kicker gebrochen ist ....Viele Grüße Fritz
Vorteil 17-Zoll Hinterrad...
20.06.2024, 14:47 in Umbauten
