Ergebnis 11 bis 19 von 19
24.02.2018, 11:20 #11
24.02.2018, 11:20 #12
24.02.2018, 18:27 #13Boxerfahrer_ESWGast
AW: R90S: Weniger Leistung durch SBR PowerKit Extra
Moin!
Gibts doch für die 100er auch, die hat dann 67PS, Replacement Kit , also 3 PS weniger......
http://shop.siebenrock.com/Motor/Rep...80::36042.htmlGeändert von Boxerfahrer_ESW (24.02.2018 um 18:32 Uhr)
24.02.2018, 22:05 #14
Wen interessiert schon die Papierleistung wenn es sich gut anfühlt?
Bert Brecht
25.02.2018, 00:18 #15
25.02.2018, 08:18 #16
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
@Gerd, der Vergleich hinkt ein wenig.
Es heißt ja eigentlich Replacement Kit, das heißt wird gekauft wenn notwendig.
Zylinder bohren und honen in unseren Gegenden : 2 x 85 € = 170 €
Zwei originale BMW R90S Kolben , 460 € (das ist der letzte mir bekannte BMW Preis.
Dazu noch neue Stößelschutzrohre (bei BMW 4 x 25 €) bei 7R 4 x 18 €
Das heißt, einmal alles neu, bessere Kolben + 62ccm und +? PS =
zusätzliche 250 € für einmal alles neu.
Wenn man die VA-Rohre und Wössner Kolben nimmt, sieht es etwas anders aus, + ca. 375 € für einmal alles neu oder eben nur 62 ccm und ? PS.
Die Verdichtung ist geringfügig höher und die 62 ccm müssen zu einem mehr an Leistung führen, nicht weniger.....
Zum Thema 7R Gutachten, man siehe sich mal die der R65 Teile an, das haut auch alles hinten und vorne nicht hin.Geändert von Elefantentreiber (25.02.2018 um 08:21 Uhr)
25.02.2018, 10:31 #17
Hallo PS-Freaks,
wisst Ihr den wirklich so genau die Originalleistung einer 90 S ?
Auf nem modernen Prüfstand gemessen, mit den gleichen Randbedingungen (Luftdruck, Temperatur, Reifen) parallel gemessen zu den SR-Kits?
3 PS rauf und runter, da ist in etwa die Serienstreuung !
Ihr führt hier ne reine Papierdiskussion!
25.02.2018, 10:32 #18
- 29.08.2009
25.02.2018, 12:09 #19
Hatt Du recht! Ich kann nicht alles kaufen und ausprobieren, deshalb frage ich ins Forum.
Ich denke, meine mit höherer Verdichtung, überarbeiteten Kanälen und 918ccm lag wohl eher an der oberen Grenze. Ausfahren konnte ich sie nie, weil die Übersetzung zu kurz war. Wobei die Verkleidung alleine für 10 PS gut sein sollte.
Gerd
Umbau schwerer Schwung...
18.06.2024, 22:41 in Mechanik
