Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Wo suchen, Aussetzer
10.03.2018, 19:20 #21
10.03.2018, 19:37 #22
AW: Wo suchen, Aussetzer
Geändert von slash6 (10.03.2018 um 19:41 Uhr)
http://www.3ddd.eu
11.03.2018, 00:14 #23
11.03.2018, 09:58 #24
Geändert von Euklid55 (11.03.2018 um 09:59 Uhr)
11.03.2018, 11:22 #25
Servus
ich habe beim alten Gespann (350000KM) 3 Jahre lang die gleiche Sache, bei mit war der Hauptkabelbaum die Ursache.
Von außen waren alle Kabel gut also nix zu sehen, dann habe ich den getauscht und alles war gut.
11.03.2018, 16:18 #26
Aussetzer im Millisekundenbereich können kaum vom Kabelbaum her rühren. Wenn es da zu ausfällen kommt müsste die Zeit unregelmäßig sein. Ich vermute mal ein Reset oder ähnliches in der Zündelektronik.
13.03.2018, 09:45 #27
die Zündanlage ist nunmehr komplett getauscht. Keine Verbesserung. Die Vergaser sind neu. Weil sich mit der LL=58 kein vernünftiges LL Gemisch einstellte (~0,7%CO) habe ich die LL=63 erhöht. Nun kann ich 2,5% CO erreichen. Dazu muß ich allerdings die LL Luftschraube um 5 Umdrehungen herausdrehen. Weiterhin ein Lauf wie ein Hund. Langsam werde ich ratlos
13.03.2018, 10:51 #28
Es grüßt der Frank
13.03.2018, 12:23 #29
nur nicht so schnell aufgeben ist die Devise. Ein Fehler ist gefunden. Damit man ihn nicht so schnell entdeckt, sind die Kabel, aus Sicherheitsgründen, in Hüllrohre verpackt.
Das Kabel wurde irgendwann gequetscht und erst nach entfernen vom Hüllrohr wird der Fehler sichtbar.
Jetzt schnurrt der R90S Motor wie ein alter Kater.
13.03.2018, 20:15 #30
http://www.3ddd.eu
24.04.2024, 13:11 in Gespanntechnik
